Thema: Zyl.Schraube DIN 912 einfügen (605 mal gelesen)
Nicolaus Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Forum, mein Problem ist seit kurzem, wenn ich eine ZylSchraube DIN912 (Regelgewinde)eifügen möchte,stürzt der Inventor 9 ab. Beim Einfügen einer Zyl.Schraube DIN 912 (Feingewinde) funktioniert der Vorgang ganz normal. Wo kann hier der Wurm liegen-was kann ich machen? Grüsse vom Nicolaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicolaus
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicolaus
Hat jemand Registerkarten aus der Gewinde.xls gelöscht oder umbenannt? Arbeitest du mit der Gewinde.xls, von der du glaubst mit ihr zu arbeiten? (ist im Projekt und in den Anwendungsoptionen definiert - beides miteinander vergleichen). Mit der Suche findest du sicherlich eingestellte angepasste Gewinde.xls, die du im entsprechenden Design Data-Ordner austauschen könntest. Der Big-Biker
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicolaus
Nicolaus, welche Inventorversion genau? Hoffentlich nicht 9.0, sondern mit Service Packs... Ansonsten lösch mal den Bibliothekscache, Infos dazu gibt's per Forumssuche. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big- Biker und Harry, danke für eure Hinweise, habe aber die Fehlerursache nicht entdeckt. Das Problem habe ich aber gelöst, indem ich anstelle von DIN 912 die ISO 4762 Schrauben verwende- die werden anszandslos eingefügt. Grüsse vom Nicolaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
