  HILFE
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  HILFE (1661 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 14. Nov. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
ich habe ein Problem mit einem SAT- und/oder auch STEP-File aus Solidworks 2006, die ich von einem Lieferanten bekommen habe - ich bekomme es einfach nicht in IV 10 geöffnet.
IV 11 kann es laut unserem EDV-Partner öffnen.
Ich bekomme die Files in MDT oder ACAD importiert - als Volumenkörper.
Beim Öffnen mit der DIVA begeht diese ständig einen Suizid: egal, ob ich die Original-SAT- oder STEP-Files nehme, ein exportiertes File aus MDT oder ACAD - Inventor hängt sich auf.
DWG funzt auch nicht - ich bekomme die Datei nicht als Bauteil oder BG in MDT hin - habe hier sicherlich auch noch Defizite
Leider sind die Files zu groß, so dass ich sie hier nicht posten kann
Viele Grüße,
Olaf.
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 14. Nov. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Dann soll dein EDV-Partner dir ein SAT File rausschreiben. Das solltest du dann im Inventor 10 öffnen können.
EDIT: schon mal in die Import Optionen reingesehen.
Lg, Daniel
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 14. Nov. 2006 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Nov. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
mit Solidworks gibts normalerweise über Step214 keine Probleme. Mit SAT schon eher, weil manchmal die Versionen nicht passen.
Dein beschriebenes problem scheint kein 214er File zu sein.
Ergo: Den "Hersteller" dieses Files anhauen ob er´s anders ausgeben kann.
Grüße Stefan
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 14. Nov. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olinka!
Schauen Sie bitte in Ihre PMs, mit ein wenig Glück können wir die Sache heute noch über die Bühne bringen.
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Daniel: das klappt bei ihm leider auf Anhieb auch nicht.
@Stefan: STEP214 werde ich morgen mal anfordern
Danke @all.
Viele Grüße,
Olaf.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Nov. 2006 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
@Olinka
Gruß von Ingo - habe die Daten in Inventor 10 SP3a eingelesen.
Mail ist unterwegs.
Importoptionen - ohne Heften und wandeln, dann in der Konstruktionsumgebung Daten prüfen, (ggf. reparieren) heften und übernehmen - dann klappts - ist aber einiges an Nacharbeit nötig.
Allerdings würde ich auch Step 214 bevorzugen, denn dann erhält man (hoffentlich) eine Baugruppe, kein Bauteil.
IV 11 behält sogar die Bauteilfarben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Nov. 2006 editiert.]
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme folgende Meldung:
Kann es sein, dass die 10er DIVA das noch nicht kann, da das STEP-File aus SWX 2006 generiert wurde?
Gibt es keine Möglichkeit, das Modell einzulesen, ohne groß zu reparieren?
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man Modelle in der Konstruktionsumgebung repariert?
Viele Grüße,
Olaf.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olinka:
Hi Olaf!
Nur so, wie Udo oben geschrieben hat.
Was willst Du mehr?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
dauert halt seine Zeit - Schade, dass nicht alle Systeme eine Sprache sprechen.
Viele Grüße,
Olaf.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung kenne ich. Die gibt´s wenn Flächengespenster und keine Volumen exportiert wurden ....
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals tausend Dank an alle - ich kannte die Konstruktionsumgebung nicht und möchte daher explizit meine dank Eurer Hilfe gemachten Erfahrungen weitergeben:
Wenn der Import nicht direkt klappt, das Importfile ohne Heften und Reparieren öffnen - dann können die Flächen und Volumenkörper in der Kontruktionsumgebung repariert oder bearbeitet werden.
Der Rest geht dann in der Konstruktionsumgebung und über die Flächenbearbeitung - was allerdings einiges an Übung braucht
Ich denke, so was sollte in keiner (Aufbau-)Schulung fehlen, denn die Arbeit mit neutralen 3D-Daten kommt früher oder später auf jeden zu - wenn man dann zumindest weiss, dass da mal was in der Schulung war ...
Viele Grüße,
Olaf.
