  Wellennutmutter nach DIN 981
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wellennutmutter nach DIN 981 (6528 mal gelesen)
derdude
Sehen Sie sich das Profil von derdude an!   Senden Sie eine Private Message an derdude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derdude
erstellt am: 14. Nov. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab folgendes problem:
wenn ich eine wellennutmutter nach din 981 aus dem inhaltscenter plazieren möchte, kommt die im anhang dargestellte fehlermeldung, egal bei welcher größe von nutmutter!? alle anderen bauteile, wie sicherungsringe, radialwellendichtringe, lager usw. sind problemlos gegangen!
kann mir da jemand helfen? das problem bringt mich an den rand der verzweiflung, da ich die nutmutter dringend brauche.
kann ich evtl irgendwo zusätzliche normteile runterladen? da auch manche lager aus dem lagerkatalog von fag nicht im lagergenerator des inventors enthalten sind?
für eure hilfe bin ich wie immer sehr dankbar.
der dude
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Nov. 2006 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Hast Du die Servicepacks für 11 installiert?!
Über welche Funktion hast Du versucht, die Mutter zu erzeugen?
Bei mir in 10 tuns diese Nutmuttern ohne Probleme. Welche Größe brauchst Du denn? Dann schick ich Dir die halt.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
derdude
erstellt am: 14. Nov. 2006 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
hab nur inventor 11 installiert. wenn kein servicepack dabei war, hab ich auch keinen installiert.
bräuchte eine nutmutter km2 für das gewinde 15x1.
dir doc snyder erstmal recht herzlichen dank.
aber falls mir jemand sagen kann, wie ich das prob allgemein beseitigen kann, wäre ich ihm/ihr sehr dankbar, da ich später evtl nochmal eine wellennutmutter brauche und sie mir dann evtl niemand schicken kann! ausßerdem hätte ich gern nen funktionierenen inventor.
der dude
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Nov. 2006 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derdude 10 Unities + Antwort hilfreich
KM2.zip
Original erstellt von derdude:
Du kennst das Forum, also lies bitte auch darin und lass Dir nicht nur alles vorkauen! Das Thema, dass bei IV11 ohne SP das CC nicht oder nur schlecht funktionierte, füllt Bände. Kümmere Dich darum!
Hier die Mutter.
Roland
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Nov. 2006 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
[QUOTE]Original erstellt von derdude:
[i] ... füllt Bände...
und derdude weiss es nicht
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden.
(Reinhold Niebuhr, 1943)
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 14. Nov. 2006 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bitte beide SP´s draufwürgen.....
derdude
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für eure antworten.
ich meine gelesen zu haben, das es mit servicepack 2 probleme gab/gibt!vielleicht täusch ich mich da aber auch. also werd versuchen mal beide sp´s zu installieren und hoffe, dass mein prob dann weg ist!
der dude
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derdude 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
der dude
es ist grundsätzlich so, dass man nach dem Installieren von SP´s Probleme hat, aber die Probleme sind normalerweise um ein Vielfaches geringer als vorher. Ansonsten hätte man ja eine perfekte Software .
Kappi
derdude
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
wollte nur nochmal danke an alle sagen!
hab jetzt sp1+sp2 installiert und das prob mit der nutmutter is weg!
echt super.
der dude
