 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Fehler Lockfile.lck bei Inventor 11? (1366 mal gelesen)
Jonnycad Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe das Problem mit Inventor 10 und einem Windows Netzwerk, das es zu den Fehlern beim speichern kommt (Fehler beim sperren der Datei Lockfile.lck). Ein Umstieg von unserem Novell Netzwerk hatte leider nichts gebracht. Der Hotfix, den es für den Inventor 10 gibt, speziell für dieses Problem gibt hatte leider auch nichts gebracht. Wir planen nun den Umstieg auf Inventor 11, kann es damit besser werden? Bzw. gibt es jemanden hier, der das Problem mit dem 11er auch hat? Gruß Jonnycad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
Ja, daran wäre ich auch interessiert! Und es beruhigt mich ungemein hier (auch) zu lesen, dass es nicht(!) an Novell liegt. Zitat:
... Der Hotfix, den es für den Inventor 10 gibt, speziell für dieses Problem gibt hatte leider auch nichts gebracht...
Super Das macht mir ja so richtig Mut. Haben den Patch seit diesem WE auf allen Rechnern installiert... ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
 Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
Hallo, ich habe diese Fehlermeldung auch öfter. Um auf die Ursache zu kommen, habe ich über einen Monat die Meldung aufgezeichnet: Diese Meldung immer nach der Mittagspause....... und nicht an einem Samstag. Das ist leider kein Scherz! Man könnte nur darauß seine eigene Konsequenz ziehen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
Jonnycad Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skeater Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 13. Nov. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Nov. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
Skeater Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
Das stimmt nicht ganz thomas109. Wir hatten einen Einzelbenutzerprojekt angelegt und trotzdem mit 2 Usern gearbeitet. Wenn man so arbeitet überschreibt man sich gegenseitig die lockfile.ick. Seitdem wir das geändert haben, bekommen wir diese Fehlermeldung nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
Hi Skeater! Die Projektart hat trotzdem keinen Einfluß auf die lockfile.lck  . Mit einem Multiuserprojekt verhinderst Du nur auf Grund der Hinterlegung der Dateisperre in der Modell-Datei schon vorher, daß die lockfile.lck zum Tragen kommt. Geschrieben wird sie immer, wenn mit Bearbeitungsrecht geöffnet wird. Und genau da muß man mit der Ursachensuche anfangen, wenns klemmt. Es gibt da ein uraltes Dokument , mit einer gewissen Anzahl an Seiten , aber ist ja egal , ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
Gelegentlich bleibt eine lockfile liegen, vermutlich nach gewaltsamem Exitus. Darüber stolpert Inventor manchmal, dann löscht man sie halt. Hab gerade auch eine verlorengegangene gefunden. Die war schon 2 Monate alt und älter wurde sie nicht mehr... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonnycad
Also bei uns tritt das Problem mit IV10 auf. Und (sorry Tom) mit dem Lesen von irgendwelchen Dokus zur Projektverwaltung ist es ganz sicher nicht zu lösen. Das ganze ist bei uns ca. ein halbes Jahr nach der Installation von IV10 das erste Mal aufgetreten Und das ohne vorhergende Änderungen irgendwelcher Art. Weder auf IV noch Compass Seite. Und nach Aussage unserer IT wurde (damals) auch serverseitig (HW&SW) nichts geändert. Die lockfile.lck liegt auf dem Server und wird von allen Benutzern gemeinsam verwendet. Und da hakts ganz offensichtlich. Und wir suchen jetzt schon seit ca. September erfolglos nach der Ursache, und auch unser Systemhaus hat keine Lösung. Aber dafür die Aussage das wir nicht die einzigsten mit dem Problem sind! Und allein die Tatsache das es überhaupt ein Patch von ADesk gibt beweist mir auch das es da devinitiv ein Problem gibt! Bei uns wurde jetzt vor 2 Wochen einiges an der Serverhardware erneuert (Hubs, switches und was weiß ich ). Der Patch ist seit dem WE definitiv auf allen Rechnern drauf, dabei wurden auch noch zwei identifiziert bei denen das SP3 vergessen wurde. Das ist jetzt auch überall drauf. Ich bin gespannt, heute gab's noch keine Probleme. Werde noch die Woche abwarten. Nächste Hoffnung ist dann die allerneueste Novell Version... Und die bemerkungen von erfinderich und Leo bezüglich der Mittagspause kann ich auch bestätigen. Es besteht scheinbar schon ein Zusammenhang mit der Netzwerkbelastung, und zwar mit der allgemeinen, nicht speziell der IV-Belastung (Bei uns ist es nämlich das erste mal im Sommer aufgetreten, als min. 1/3 der Konstukteure gar nicht da war). Samstags funktionierts offenbar auch problemlos (aber statistich nur kleine Datenbasis ) Und vor der Mittagspause ist es oft besonders übel.
