  Probleme bei Schnittansicht durch radiale Bohrung
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme bei Schnittansicht durch radiale Bohrung (4348 mal gelesen)
Richard
Sehen Sie sich das Profil von Richard an!   Senden Sie eine Private Message an Richard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage:
Ausgangssituation ist folgende: Ich habe einen Zylinder mit einer radialen Bohrung zur Zylinderachse. In der Inventor-Zeichnungsableitung möchte ich nun eine Schnittansicht, geschnitten durch die radiale Bohrung erzeugen.(siehe Skizze)
Leider habe ich keine Möglichkeit den Mittelpunkt der radialen Bohrungen beim auswählen der Schnittlinie mit einzubeziehen. Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich wie bei Mechanical Desktop, als Schnittebene eine Arbeitsebene zu benutzen.
Ich arbeite mit Inventor11 SP2.
Gruß Richard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
Beim Erstellen der Schnittlinien-Skizze die Bohrung reinprojizieren und mit Fertig bestätigen. Dann sitzt die Skizze fest dort wo Du sie haben willst.
F1 drücken bildet!
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mann spart sich die erste "falsche Ansicht" indem man die Skizze vorher erzeugt.
Richard
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe, konnte die Vorschläge nicht sofort nachvollziehen. In meinen Anzeigeoptionen war der Harken bei „Tangentiale Kanten“ nicht gesetzt.
Jetzt funktioniert es mit der Schnittansicht, aber wenn ich nachträglich die Position der Bohrung ändere, „wandert“ die Schnittebene nicht mit. Ist das bei euch auch so, oder fehlt bei mir da wieder eine Einstellung.
F1 drücken bildet!
Sollte mir wohl eine neue Tastatur anschaffen.
Richard
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Richard:
... oder fehlt bei mir da wieder eine Einstellung.
Hallo Richard!
Da fehlt nur in der Skizze eine Abhängigkeit "Koinzident" zwischen Deiner Schnittlinie und einem geeigneten Punkt der projizierten Kante.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
... Sollte mir wohl eine neue Tastatur anschaffen.
Würde gut in eine bissige Sig passen, Dein Bild! <G>
mfg - Leo
Richard
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
Hallo Richard!
Hallo Tom,
leider funktioniert das bei mir nicht.
Ich habe die Schnittlinie mit der Abhängigkeit „Koinzident“ an den (einzig) möglichen Punkt der Kreisgeometrie vergeben. Die Skizze ist dann bis auf einen Wert (Länge der Schnittlinie) bestimmt.
Nach Änderung der Bohrungsposition verbleibt die Schnittlinie mit diesem Punkt an ihrer alten Position.
Richard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Her mit den Daten! <G>
mfg - Leo
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Richard
Der Quadrantenpunkt ist in meinen Augen auch der völlig falsche "Punkt". Hier traue ich IV kein bisschen über den Weg.
Ich projeziere immer die Mantelfläche der Bohrung und habe so den dazugehörigen MIttelpunkt. Diesen kann ich dann koinzident zu meiner "Schnittlinie" machen. Dann wandert beim verschieben der Bohrung die Schnittlinie immer mit!
Jörg
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist das Modell unsauber, d.h. die Bohrung ein kleines bisschen verdreht. Die projizierte Kante ist dann kein Kreis und hat darum keinen Mittelpunkt.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
Richard
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zylinder.zip
Ich habe jetzt die Daten ins Forum gestellt, in der Hoffnung ihr könnt mir helfen (wenn mir noch zu helfen ist).
Richard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
Ja, ich kann mit meinem IV11SP2 den Fehler nachvollziehen. Ganz klar ein Bug!
Wenn man eine flächige Bearbeitung vor die Bohrungen setzt, auf dass die projizierte Kontur ein Kreis ist, darauf dann die Schnittlinie verknüpft, passt Alles. Aber das Modell schaut halt anders aus.
Ich werd's auch noch mal mit neu konstruierten Teilen nachvollziehen probieren.
mfg - Leo
invhp
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
dann machs so:
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Bertermann
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Ein toller WA.
Was mich persönlich an dieser und anderer WAs stört ist die Tatsache, das ein "modernes" 3D-System wie in IV, zu solchen "Klimmzügen" auffordert.
Ich will konstruieren... und nicht WAs "erfinden"
Warum schafft Adesk nicht, das man einfach den Kreis als Schnittbedinung anwählen kann.... ?
Jörg
invhp
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird wohl nie irgendeine Software geben wo du niemals einen Workaround brauchst ausser vielleicht meine Superprogramm:
10 print "Hallo"
20 goto 10
Das Beispiel oben habe ich hier schon mal gebracht hätte der Richard da mal gesucht... http://www.inventor-faq.de/zeichnung/Dateien/idw135_2.gif
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
Original erstellt von Bertermann:
Weil es kein Kreis ist sondern eine Ellipse/Spline. Erst durch die Projektion wird wieder ein Kreis daraus. Bestimmt könnte man für die Untersuchung der Kreisähnlichkeit mit der notwendigen Unschärfe eine Routine programmieren. Da aber die Zeichnungsableitung sowieso schon sehr rechenintensiv ist würde ich dafür lieber keine Prozessorkapazität opfern.
Bertermann
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von demani:
Weil es kein Kreis ist sondern eine Ellipse/Spline. [/B]
Nicht aus den Daten des Modells!
Wenn ich in der 2D-Ableitung den "vermeintlichen" Kreis anwähle, sollte IV "wissen" das dieser aus dem "Zylinder" abgleitet ist und somit wäre der Fall klar.
Generell gesehen ist das auch kein Problem diese Verbindung abzubilden.
Und das es ein System gibt, indem gar kein WA benötigt wird ist mir schon klar...
Aber nicht für solch einfache Dinge...
Ich will hier bewusst keinen Vergleich zu anderen Systemen ziehen...
Jörg
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jörg: Warum ist das ein WA. Ich finde diese Vorgehensweise garnicht  schlecht.
Und in ProE wird sogar Wert darauf gelegt, das man die Schnitte im 3D-Modell definiert. Soviel zu "modernes CAD-System"
Bertermann
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Genau... und deshalb sollte die Anwahl des Zylinders im 3D-System genügen!
Das System kann doch die Achse des Zylinders selbst bilden, oder etwa nicht?
Naja, wie auch immer... war auch nur meine persönliche Meinung dazu.
Jörg
Charly Setter
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, da gibt es größere Probleme. Und die werden nicht weniger
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg und Mathias,
Wenn ich Euch so zuhöre glaube ich so manche meiner Kommentare gespiegelt wiederzuerkennen <G>
Ja, ich bin der Meinung dass IV Sowas "direkt" können soll.
Vor Allem weil IV vorgibt es zu können, und in allen anderen Situationen ja auch kann.
Ja, ich glaube, dass man die Situation nicht als "selten und exotisch" abtun kann, sondern dass das zur Basisfunktionalität gehört.
Ja, ich glaube dass das ein Bug ist, der ev. noch nicht oft genug an Adesk gemeldet wurde. Aber dazu ist ja gerade jetzt ein günstiger Zeitpunkt <G>
Und ja, Mathias, auch bei meiner (ehemaligen?) Lieblingssoftware wird die Schnittlinie im Modell definiert.
mfg - Leo
Bertermann
erstellt am: 17. Nov. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend möchte ich noch erwähnen, das der WA von Jürgen nicht die Mittelebene des Zylinders abbildet, sondern lediglich eine Linie darstellt. Das ist logisch gesehen nicht ganz richtig.
Jörg
Richard
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Jürgen: Vielen Dank für deinen WA. Deine Lösung hilft mir auf jeden Fall, auch wenn ich mit einem anderen Programm (wird wohl sonst keiner kennen  ) schon seit frühen Versionen auf sehr praktische Art die Arbeitsebenen des Modells in der Zeichnungsableitung als Schnittebene definieren konnte. Und als Neueinsteiger in Inventor schiebt man das Fehlen einer schon als selbstverständlich geltenden Funktion auf die eigene Unfähigkeit.
Leo: Da haben wir wohl eine gemeinsame, ehemalige Lieblinssoftware.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Richard
