  Bildtreue der schattierten Ansicht in Zeichnungsableitungen
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bildtreue der schattierten Ansicht in Zeichnungsableitungen (1187 mal gelesen)
Harry_und_Jan
Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Harry_und_Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Harry_und_Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry_und_Jan
Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro,
Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2
Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 10. Nov. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Wir haben gerade von AIS8 auf AIS11 umgestellt.
Ein Punkt, der mich in der Zeichnungsableitung im Moment nervt, ist die Bildtreue bei schattierten Ansichten.
Erzeuge ich eine solche und zoome mich dann hinein, wird die Anzeige sehr grobpixelig und die Farbe verschwimmen. Unter Dokumenteinstellungen habe ich die Bildtreue schon auf 200 dpi hochgesetzt..hilft aber nichts.
Was muss ich tun?
Bei AIS8 war die Darstellung auch beim reinzoomen nahezu perfekt.
Ein weiterer Punkt ist das Erstellen einer Erstansicht.
Wenn ich mehrere Bauteile oder Baugruppen geöffnet habe und dann eine Zeichnungsableitung erstellen wollte, hat AIS8 immer die zuletzt aktive Baugruppe/Bauteil als Vorlage für die Erstansicht genommen.
Jetzt unter AIS11 nimmt er irgendein geöffnetes Bautei/Baugruppe als Vorlage für die Erstansicht.
Ich kann nach wie vor natürlich dann in der pull-down-Leiste die richtige auswählen, klar, aber warum wird nicht automatisch die zuletzt aktive Baugruppe/Bauteil angeboten?
Vielleicht habt Ihr ja Antworten...freu..
Vielen Dank und Grüße an Euch von (Harry und) Jan!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Nov. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.
Wenn man das "alte" (langsame dafür detailgenaue) Verfahren der Anzeige von schattierten Ansichten wieder aktivien will, wählt man einfach
Extras>Dokumenteinstellugnen>Zeichnung>Bitmap für Schattierte Ansichten
und wechselt dort von "immer" auf "nur offline"
(am Besten gleich in der Norm.idw aktivieren)
zu 2
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Harry_und_Jan
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...hat funktioniert.
Und zu Punkt zwei?
Kann jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus...und einen schönen Wochenstart
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wählt IV jedenfalls eine IPT vor einer IAM, und innerhalb mehrerer IAM diese in der chronologischen Reihenfolge wie sie geöffnet wurden.
Für den Vorzug IPT vor IAM bin ich besonders dankbar, da ich oft neben der eigentlichen Detail-Arbeit auch das Hauptassembly offen habe. Wenn das jedesmal vorgeschlagen würde wär's zum Verzweifeln.
mfg - Leo
Harry_und_Jan
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fand die Einstellung bei AIS8 sehr viel besser.
Selbst, wenn ich die übergeordnete Baugruppe offen habe, öffne ich meist doch das Bauteil, von welchem ich die idw werstellen möchte..und genau das möchte ich dann auch vorgeschlagen bekommen..so wie es bei AIS8 Standart war.
Wäre toll, wenn ich das einstellen könnte...aber ich befürchte ich werde mich der "Technik" wohl anpassen müssen..lach
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry_und_Jan:
...wenn ich die übergeordnete Baugruppe offen habe, öffne ich meist doch das Bauteil, von welchem ich die idw werstellen möchte..und genau das möchte ich dann auch vorgeschlagen bekommen...
Hmmm...
Genau so ist's bei mir im 11er: IPT vor IAM.
Könnte sein dass irgendeine Windows-Explorer-Einstellung da Einfluss hat, keine Ahnung ob und Welche.
mfg - Leo
