  Automatisches Update einer Baugruppe die mit Excel verknüpft ist...
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Automatisches Update einer Baugruppe die mit Excel verknüpft ist... (626 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe erstellt, die einzelne Teile enthält (logisch  ) welche über eine Excel Liste gesteuert werden.
Ausserdem wird die Abhängigkeit zwischen den Bauteilen ebenfalls in der Excel Tabelle gesteuert.
Wenn ich nun einen Wert ändere sollten sich die Bauteile bzw. die Baugruppe automatisch anpassen.
Leider macht sie das nicht immer, bzw. muß ich dann erst umständlich einzelne Bauteile anklicken und aktualisieren. Wenn ich nur die BG aktualisiere, dann geht das nicht.
Gibts da irgendwo eine Einstellung, dass ich nicht wieder alle Bauteile einzeln aufmachen, den Wert nochmal eingeben (Also zB.: "Stiegenhöhe") und bestätigen muß damit die Änderung auch wirklich durchgeführt wird?
Grüße,
Stein
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stein!
Wirf enmal die Suche zu dem Thema an.
Externe Excel-Verknüpfung gehört wegen der Windows-Eigenheiten bei OLE zu den Pechvogellösungen  ...
Das Thema wurde erst vor ein paar Wochen wieder erörtert. Da stehen auch die Erklärungen drinnen, warum die Inventor-Teile von Excel immer wieder mal nicht korrekt angestoßen werden.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha, Danke.
Komisch normal suche ich eh immer zuerst, aber diesmal gar nicht dran gedacht.
Also was ich da alles lese hab ich wohl wieder umsonst gearbeitet.
Oder hab ich Glück und bei der 11er Version haben die das doch verbessert?
Wenn ich die Datei verschiebe, dann ändert das die Datei auch mit. Also die Verknüpfung geht schon mal nicht verloren. Oder war das nur Zufall?
Beim Durchlesen der Beiträge heißt es immer "Masterbauteil" erstellen. Also ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll.
Bei meinem "Projekt" gehts um einen Stiegenaufgang. Ich gebe in der Excelliste die Höhe und die Breite ein, die mir zur Verfügung steht, und danach wird mir normgerecht ein Stiegenaufgang gebastelt. Seitlich U Eisen, in der Mitte als Treppen Roste und auf einer Seite ein Gländer aus Rohren.
Alles automatisch gesteuert über Excel.
Ich hab das alles nur überflogen, aber wie sollte das mit einem Masterteil gehen? Bei einem Bauteil kann ich mir das noch vorstellen, aber bei einer Baugruppe?
Grüße,
Stein
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stein,
in Kurzform:
Ein Master.ipt erstellen mit einer Skizze die alle relevanten Maße enthält.
Alle Einzelteile als Ableitung dieser Master.ipt.
Ausführlichere Beschreibung wird Dir die Suche auswerfen, Stichwort Mastermodell oder skelettmodeling.
Schau auch mal bei den FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) von INVHP.
mfg demani
[Diese Nachricht wurde von demani am 10. Nov. 2006 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß im Extremfasll noch nicht einmal eine Skizze in dem Teil drinsein. Es reichen u.U. die exportierten Parameter.
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steinw:
Oha, Danke.
Grüße,
Stein
Hallo Stein,
eine Variante wäre für dich:
  • bette deine bisherige Exceldatei in das Masterteil ein und mache alle benötigten Parameter zu Exportparametern
  • ersetze bei allen Bauteilen und Baugruppen die Exceldatei durch das Masterbauteil (Master in ipt: über abgeleitete Komponente, Master in Baugruppe: über Verknüfung Format *.ipt)
    Das ist sozusagen die einfachste Mastervariante, bei der die Paramter nicht mehr direkt von der Excelliste weitergegeben werden.
    Willst du die Parameternamen beibehalten, dann würde ich so vorgehen:
    Exceltabelle in Master einbetten, excelgesteuerte Teile öffnen, Excel rausschmeißen, Parameternamen (die von Excel kamen) markant ändern (z. B. xxxx anhängen), Master einfügen, bei allen Modellparametern das xxxx löschen, Benutzerparameter mit xxxx löschen.
    Kappi
  • Steinw
    Firma:
    DIVA 11 und 2012
    Laptop:
    Home:
    erstellt am: 10. Nov. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ahja, danke jetzt ists klar. Mh, dann könnte ich mir also eine Skizze erstellen, die meine Stiege von der Seite zeigt und die Änderung gleich hier machen. Ist ja auch OK. Passt.
    Grüße,
    Stein
