| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Bohrungsbemaßung (442 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 09. Nov. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab einen Bolzen modelliert mit einer tangentialen Bohrung in der Außenfläche (für einen Spannstift) In der Zeichnungsableitung kann ich jetzt den Durchmesser der Bohrung in der Draufsicht weder Bemaßen noch ein Mittellinienkreuz erstellen. Liegt das an einer bestimmten Einstellung? Für jede Antwort dankbar, Bert
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Nov. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Nov. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Es reicht schon, wenn die Bohrungsachse nicht ganz rechtwinklig auf die Ansichtseben steht. Da machen 1-2 Grad schon eine Menge aus. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Husky: ...sieht aus wie ein Kreis ist aber ein Spline ----> geht so nicht.
Also wenn es wirklich gerade projiziert ist, so dass es auch wirklich ein Kreis wird, dann kann man es auch wie einen Kreis bemaßen. Das Bohrungsinfo ist da übrigens ebenso empfindlich, obwohl das gar nicht nötig wäre. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
