| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Baugruppe als *ipt konvertieren? (552 mal gelesen)
Mao Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Mao Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Mao Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Hi Mao! Öffnen Sie ein neues Teil, verlassen Sie die Skizze sofort wieder, dann links bei über dem Browser finden Sie die "abgeleitete Komponente", hier wählen Sie Ihren Zusammenbau, es öffent sich eine kleine Dialogbox, wo Sie entscheiden können, welche Teile importiert werden sollen oder welche Teile (bei Überlappung) abgezogen werden sollen. Bitte auch den zweiten Reiter schauen, da sind ggf. die Arbeitsebenen usw. drin. Dann ok, es dauert ne Weile und Sie haben Ihre ipt. Aber - Vorbereitung schadet nicht, Sie möchten wohl eher eine Art Hüllmodell, wo nur die Anschlußmaße drin sind. Hier meine Methode, ich hab den Zirkus in der Optik auch dauernd, BGs 100x100mm mit 500 Miniteilen. Speichern Sie den Zusammenbau Ihres Motors neu ab, öffnen diesen, nicht versehentlich auf dem originalen weiterarbeiten. Dann alles an Teilen raus, was Sie nicht zwingend brauchen, vor allem Schrauben usw. Wenn's keine Bewegung braucht, auch alles an Zusammenbauabhängigkeiten raus und die Teile "fixieren" (mehrere Teile wählen: Im Browser erstes Teil wählen, Shifttaste gedrückt halten, letztes Teil wählen, wählt auch alle dazwischen). In der abgeleiteten Komponente fülle ich dann alles aus bzw. extrudiere einfache Sachen drüber, wo ich die Details nicht brauche. Ähm, Deutz-Motor, Deutz baute vor dem 2. Weltkrieg ja 2 Reihen, das eine waren die Viertakter und - weniger bekannt - gab es eine parallele Reihe mit Zweitaktern. Oder ist der Motor aus der Zeit nach dem Krieg?
Charly Setter Moderator
Glaube ich nicht. Eher Deiner Tastatur die F1-Taste ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Hallo Mao, Ich fürchte IV9 kann mit Deinem grossen Motor nicht gut genug umgehen, um daraus eine abgeleitete Komponente zu machen. Wenn Du nur den Einbauraum des Motors brauchst ist es klüger einen vereinfachten Dummy nachzumodellieren. Übrigens: Das Einzige, was laut der von Tom angesprochenen Milchmädchenrechnung nicht stimmt: Unter bestimmten Umständen ist die reine Grafikleistung vom abgeleiteten BT besser als von der Mutter-BG. Aber das ist auch schon Alles, unter IV9. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
http://www.maschinenmuseum.de/ Ok, die Motorgröße allen wird's wohl nicht sein, Herford's größter Einzylinder-Viertakter hatte 75 PS (sorry, aber damals waren's PS) aus einem Zylinder mit vier Takten, wogegen der größte Lanz-Glühkopf-Zweitakter es (ich glaub, es waren 35 ltr Hubbraum) 55 PS auf die Welle wuchtete und problemlos von Hand gestartet werden konnte. Die Motore kann man mit IV problemlos handhaben, mein V12 geht auch noch problemlos. Das mit der abgeleiteten Komponente ging schon mit IV2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mao Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@murphy2 Vielen Dank... habe schon gefunden. Abgeleitete Komponenten als Bauteil. Puh.. Der Deutz Motor mit Turbolader ist in modernster Stand, dient meistens für die große Baumaschinen. Leise und 115Kw stark. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Es mag ja wunderschön ausschauen, und mit Mühe auch handhabbar sein, so ein Motormodell im Original. Aber es ist völlig daneben, Sowas in eine weiterführende BG einzubauen, egal ob original oder abgeleitet. Der Deutz mit dem ich zu tun hatte (ein Deutz BF 6 M 1015) ist als 3D-DWG (die bekannt sehr klein und komprimiert sind) bereits 12MB gross. Ich habe damals nach dem Datenblatt als Vorlage einen Dummy modelliert, der war 400kB gross... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
