| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: IFeature richtig erstellen Vorlage und Ergebnis vorhanden Weg fehlt (599 mal gelesen)
christian87 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2006 Inventor10 SP2 Windows XP SP2 Pentium4 3,2GHz DDR2 2GB ATI FireGL X2 AGP Pro
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin begeistert von diesem Forum und konnte bisher alle Probleme per suche lösen aber jetzt steht es an In der Zip-Datei ist das fertig IFeature was aus der ipt erstellt wurde. Jetzt wollt ich einfach mal selber das IFeature aus der Datei erstellen leider erfolglos, vielleicht kann mir einer von euch auf die Sprünge helfen. Besonderheit des IFeature: -Man kann die Lage das IFeature direkt auf das angewanten Bauteil defenieren, entweder durch vorhandene Skizze mit eingezeichnetem Punkt oder vorhandene Bohrung. Währe super wenn mir einer eine Schritt für Schritt Erklärung tippen könnte MfG Christian ------------------ Nur die besten Sterben jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Nov. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian87
Hallo Christian, wenn ich dich richtig verstehe, willst du über die Vorlage das iFeature erstellen. Die Vorlage und das fertige iFeature hat jemand anderes gemacht und du willst wissen, wie es funktioniert. Du markierst alles, was in dein iFeature kommen soll (hier Bohrung3 bis Rundung4) und wählst unter Extras -> iFeature extrahieren, kämpfst dich durch die Dialoge und schon hast du dein erstes iFeature erzeugt. Eine Schritt für Schritt Erklärung hat einer unter F1 getippt und auch in bestimmten Büchern, die sich mit IV befassen, sind solche Erklärungen getippt . Und wenn du die Grundlagen beherrscht, können wir dir beim Feinschliff vielleicht weiterhelfen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du hast es auf den Punkt getroffen ich weiß auch wie man normalerweiße ein IFeature erstellt. Bei diesem IFeature habe ich aber das Problem das ich "Bohrung3" nicht zu meinem IFeature hinzufügen kann , genau darin liegt mein Problem. ------------------ Nur die besten Sterben jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian87
Hallo Christian, bitte fülle dein System-Info aus (Vorschau dann nicht verwenden!), sonst rennt man als Helfer jedesmal gegen eine Wand. Wenn die iProperties der ipt stimmen, verwendest du IV10SP3. Ich habe das Erzeugen des iFeatures mit IV11SP2 probiert -> keine Probleme mit Bohrung3. Dass es bei dir nicht klappt, könnte also an IV10SP3 liegen. Meinen Kollegen sage meistens: Wenn etwas nicht so funktioniert wie es eigentlich sollte als erstes den Fehler nicht bei sich selbst suchen, sondern zuerst IV neu starten, dann Windows neu starten. Erst dann in alle Richtungen suchen. ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 09. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Schwerpunkt New Business | Die igus GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz im Großraum Köln. Als ?Hidden Champion? sind wir ein internationaler agierender Hersteller von technischen Produkten aus Hochleistungskunststoffen. Unsere Produkte sind vielseitig und lassen sich in über 50 verschiedenen Branchen wiederfinden, darunter in der Automobilindustrie, der Raumfahrt oder im 3D-Druck. Die Kommunikation zwischen unseren weltweit über 4.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich hab IV10 SP2 leider kann ich in der Arbeit nichts daran ändern giebt es eine möglichkeit mit meiner Version das IFeature zu erstellen? MfG Christian ------------------ Nur die besten Sterben jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
