| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter Bauteil wird falsch abgespeichert (693 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 01. Nov. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich füge einen Sicherungsring DIN471 50x2 in eine Baugruppe ein: Der Teil wird im Bibliotheksordner, wie im Projekt vorgegeben abgespeichert. Nun füge ich einen verstärkten Sicherungsring 50x3 der Kathegorie "DIN471 > 9mm <= 300mm" ein und da erscheint auf einmal das "Speichern unter" Fenster! Wieso wird der nicht auch im vorgegebenen Pfad für Inhaltscenterteile abgespeichert? Bester dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 01. Nov. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das stimmt: Ich wähle 47mm dann wird mir 50mm Welle vorgegebne und dann kann ich zwischen 2mm und 3mm wählen. In der anderen Kathegorie gibs ja nur den Sicherungsring mit 2mm breite. Wärs vieleicht besser ich editiere den Inhaltscenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Weil Du einen manuellen Wert (den Durchmesser) eingeben mußt, wird das Normteil zum benutzerdefinierten Normteil. Für benutzerdefinierte Normteile wird immer ein Speicherort abgefragt. Inwiefern das für Sicherungsringe sinnvoll ist, sei dahingestellt. Eigentlich ist dieser Mechanismus wohl eher für Normprofile etc. gedacht gewesen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
