Antworten ja oder nein, mehr dazu unter der Antwort.
Die Aufgabe sagt nichts über die Richtung, in der versetzt werden soll, ich gehe mal davon aus, nach oben.
Es gibt verschiedene Lösungsansätze. Der einfachste sieht eine Arbeitsebene vor, die man durch Anklicken der Oberseite und verschieben bei gedrückter linker Maustaste erzeugt, auf die 224 mm oder was auch immer dann fix einstellt, darauf eine neue Skizze erstellt, Geometrie des vorhandenen Teils projiziert (geht bei Anwahl der Fläche auf einmal, wie im Pic) und diese Skizze dann wieder extrudiert, Extrusionshöhe vom der ersten Extrusion als Parameter abgreifen.
Die zweite Möglichkeit extrudiert das Teil auf die gesamte Höhe und extrudiert danach das nicht benötigte Mittelteil heraus, so daß die beiden einzelnen Teile übrig bleiben.
Die dritte Möglichkeit bleibt immer noch in der ipt, man wählt die rechteckige Anordnung, das Teil evtl. als Extrusion im Browser, als Richtung eine der senkrechten Kanten, definiert die Richtung und den Abstand.
Die nächste Möglichkeit ist das Abspeichern eines Teils, man öffnet eine iam, fügt das Teil 2x ein, einmal fixiert, das zweite Mal mit Abhängigkeiten passend zum ersten Teil auf den Abstand ein. Soll es nun wieder eine einzelne IPT werden, so die iam speichern, eine neue ipt aufmachen, Skizze verlassen und eine abgeleitete Komponente wählen, hier die grade erstellte iam, beide Teile auf dem Pluszeichen lassen.
Das mal auf die Schnelle.
Nun zum anderen Thema, soll man antworten?
Eigentlich nein, nicht gegen Sie persönlich, Adrian, aber meine Erfahrungen in anderen Fachforen, war eh nur noch eins, die waren letztlich dann sehr ernüchternd und enttäuschend. Das einzige, was man für die ganze Arbeit, die man in solche Beiträge oft steckt, ist öffentlich ein Dolch in den Rücken und ein kräftiger Tritt hinten rein.
Zumindest bei mir ist die Enttäuschung riesengroß.
Hilfe sollte immer auf Gegenseitigkeit beruhen.
Auch ich lerne, lerne jeden Tag, beisse mich täglich durch z. T. schlecht geschriebene, unverständliche Manuals.
CAD.DE ist vorläufig noch eine Ausnahme, hier macht es mir (noch) Spaß.
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 29. Okt. 2006 editiert.]
