| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Parameter Suchen oder Finden ? (660 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich "Bohrung" verwende, kann ich in "Parameter" die Parameter-Namen suchen und manchmal auch finden. Kann man a) wenn "Bohrung" verwendet wird, den Parameter-Name wo sehen oder b)in"fx" die Tabelle um die entsprechende Spalte ergänzen? Vielen Dank für eine entsprechende Antwort. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Eine helfende Antwort, oder eine die genauso konfus ist wie Deine Frage ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, natürlich genau so...... sonst verstehe ich das nicht. Im Ernst: Ich habe hier ein Bauteil mit 100 Bohrungen. Diese wurde zum Teil mit "Bohrung" und zum Teil mit "Drehung" erzeugt. In der Skizze kann ich mir die Parameterbezeichnungen für "Drehung" anzeigen lassen, die durch "Bohrung" erstellten nicht. Die Parameter-Bezeichnungen dirket in der fx-Tabelle oder im part zu finden ist mein Begehr. Ich hoffe, ich habe mich soweit wieder sammeln können um mein Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, ab INV 11 erscheint in der fx-Tabelle beim Mauszeiger ein Tooltiptext mit der Anzeige in welchen Skizzen der jeweilige Parameter verwendet wird. mfg - Hans
------------------ Weihnachten sind wir wieder zuhause(wie schon damals 1914). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetz kommt vielleicht auch mein Profil richtig rauß. Vielen dank für Euere Antworten. -Ich arbeite z.Z. mit Inv10 -Wenn ich auf die entspr. Bohrung (durch "Bohrung erstellt und nicht durch "Skizze" u."Drehung") klicke, wird mir nur u.a. die Position der Bohrung angezeigt, aber nicht z.B. die Tiefe oder ø . Und in der "fx"-Tabelle sind die gesuchten Angaben z.Z. auch nicht direkt zu finden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Okt. 2006 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Also eigentlich sollte bei jeder Bohrung die gesuchten Maße und Parameter angezeigt werden. Wenn ich RMK und dann "Bemaßungen anzeigen" bei der betrefenden Bohrung wähle, werden alle Bemaßungen (Position - sofern bemaßt und Durchmesser mit ...) angezeigt. Im Beispiel siehe Bild Ist der Durchmesser 6.6... angegeben. Ein Doppelklick auf die Durchmesserbemaßung öffnet dann den Dialog mit den Bohrungsbemaßungen. Die Parameter kann man dann durch Überfahren der einzelnen Felder ablesen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
