| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Pdf/Dwf immer uptodate (810 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, suche ein Tool das halb- oder vollautomatisch die Pdfs oder Dwfs immer aktualisiert. mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
DWF: Vault, wenn´s denn mal ausnahmsweise funktioniert. DWF, PDF: Auf Knopfdruck, projektbezogen: FX64 Plot Ansonsten: Forensuche, auch VBA-Forum. Wurden schon diverse Wege diskutiert. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Arbeite mit Vault, da kannst Du dann auch einen externen Ordner definieren in welchem Duplikate der DWF's landen, diese kann die AV dann über den DWF-Viewer auch anschauen und drucken. ------------------ Grüsse Walker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Wenn´s denn mal zuverlässig funktioniert. Habe ich mom. so meine Zweifel. Außerdem ist die autom. DWF-Erzeugung ein Performancefresser. Denkt doch mal über detwas Anderes nach: Wenn bei jedem speichern ein neues DWF erzeugt wird, das dann womöglich in dem zentralen Verzeichnis für Fertigungsunterlagen (AV) liegt habt Ihr keinen Überblick mehr, mit welchen Daten die Einzelnen Abteilungen arbeiten. D.h.: Ihr baut eine Änderung ein, die AV bekommt das nicht mit, die Fertigung bekommt einen unfertigen Zwischenstand und die Konstruktion bezieht Prügel.... Fazit: PDF´s oder DWF´s nur gezielt erzeugen, wenn ein definierter Stand für bestimmte Zwecke erreicht ist (Angebotszeichnungen, Fertigungsfreigabe und ähnliche Meilensteine). Mit der Definition von Meilensteinen im Vault ist das partiell möglich. FX64Plot unterstützt das auch (Projektbezogener Plot). Aber von der autom. Erzeugung von PDF´s / DWF´s rate ich ab. (Im Vault habe ich es als 1. abgeschaltet CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Es wird doch immer der aktuelle, sprich abgespeicherte Konstruktionstand gespeichert und publiziert und es wird nur gespeichert wenn explizite Änderungen erfolgten. ------------------ Grüsse Walker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Einzeln (die geöffnete Zeichnung), Ordner oder Projekt?
...einzelne pdf's erstellen und aktualisieren würde genügen...
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von Walker: Es wird doch immer der aktuelle, sprich abgespeicherte Konstruktionstand gespeichert und publiziert und es wird nur gespeichert wenn explizite Änderungen erfolgten.
Und was ist, wenn Du mal pinkeln gehen mußt ? Speicherst Du dann nicht ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ...einzelne pdf's erstellen und aktualisieren würde genügen...
Dann wäre das vielleicht das Richtige für dich: Erstellt aus einer IDW eine PDF im richtigen Format und Ausrichtung mit dem Namen von IDW + PDF Erweiterung (editierbar). Diese Funktion ist in der Demoversion frei. Optional PDF Erstellen beim Schließen kommt auch bald. Keine zusätzliche PDF Treiber wie GhostScript, FreePDF, Adobe Distiller usw. nötig, denn FX64 Plot bringt einen eigenen PDF Treiber mit. Downloaden kannst du es hier ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 27. Okt. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Vault ansich ist nicht das Probelm. Aber der autom. DWF-Erzeugung traue ich nciht über den Weg ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 27. Okt. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 27. Okt. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
