 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Port 80 Installation Inventor 11 (2122 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventornutzer, wer hat auch ein Problem mit der Installation von Inventor 11?. Ich bekomme den Fehler, dass Port 80 belegt ist. Skype, was darauf lag, habe ich deinstalliert und den Rechner neu hochgefahren. Port 80 ist definitiv frei und trotzdem kommt diese Meldung. Die Frage wurde schon einmal diskutiert, aber mit den Antworten kann ich als "Nichtsystemer" nicht viel anfangen. Hat jemand einen Rat, wie ich das Problem lösen kann? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
A.A. Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
A.A. Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Nö, für den Datamanagementserver. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also, nach dem deaktiviren der Kasperski-Antivierensoftware ging die Installation bis zu dem Punkt Data Management Server... Da brachte er den Fehler 29001 und hat alles, was danach kam, nicht installiert. Auch eine Deinstallieren des .Net Framwork Runtime 2.0 brachte kein Erfolg . Außer 2.0 sind noch diverse Framework 1.1 installiert. Muß man diese auch löschen? Gruß, uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Also, wenn´s mal richtig kneift deinstalliere ich folgende komponenten: 1. WSE 2. Alles was irgendwie .net heißt 3. Alles was irgendwie nach Flashplayer stingt. 4. Alles was irgendwie nach Datamangementserver stinkt. Auch die evtl. schon vorhandenen Verzeichnisse (manuell) löschen. Danach Neustart. Damit hat´s fast immer funktioniert. Hatte allerdings auch schon 1x den Fall, das sich die DIVA nach einer Installation von XP SP2 nicht mehr installieren ließ, bzw. nicht sauber lief. Erst ein Neuaufsetzen des Rechners mit XP SP1, danach IV, danach XP SP2 hat geholfen. Manchmal ist sie doch etwas zickig, unsere Freundin  CU
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich noch einmal, folgender Ablauf hat zum Erfolg geführt (wurde in dem alten Beitrag auch so empfohlen): Virenschutz deaktivieren. Firewall deaktivieren. Net Framwork Runtime 2.0 deinstallieren. Von der CD Inventor nur! Data Management Server 5 und alles, was danach kommt installieren. Danach erst Inventor und Autocad installieren. Virenschutz und Firewall wieder aktivieren und es hat geklappt! Danke Euch allen und eine gute Zeit, Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 26. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: also, nach dem deaktiviren der Kasperski-Antivierensoftware...
Hi Uwe! Das ist bei Kasperski zu wenig  . Der hat mir im Frühjahr einige graue Haare extra beschert, weil die Installation von AIP10 immer defekt war. Keine Meldung bei der Installation, aber FEM blieb später bei der Berechnung immer hängen. Erst nach der Deinstallation von Kasperski und einer neuerlichen Installation von AIP10 war dann alles OK. Seither gehen bei mir alle Warnlampen an, wenn ich Kasperski wo sehe ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von thomas109: Seither gehen bei mir alle Warnlampen an, wenn ich Kasperski wo sehe ...
Wenn wir gerade dabei sind: Der Virenscanner von GData hat ein ähnliches Verhalten. Auch deaktivieren der Online-Scanfunktion brachte nichts. Erst als der Admin die Optionen freischaltete und ich an den PCs so in den GData Virenscanneroptionen ALLES abstellen konnte, ging die Installation. Was sind das für Scanner ... BTW: Wir haben jetzt NOD32 im Einsatz und der scheint recht gut zu sein, falls sich einer fragt, was er den nehmen könnte. Und für Zuhause (weil kostenlos) habe ich den Avast Virenscanner im Einsatz. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
