Thema: gehören ipart-Fabriken ins Projekt? (1245 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wohin gehören eigentlich die ipart- Fabriken? ins Projekt oder in einen Bibliothekspfad? Grüße Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Grundsätzlich nicht, sondern in den Bib-Pfad. Ausnahme: Die iParts sind so projektspezifisch, das Sie mit Garantie nie mehr wiederverwendet werden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: kommt darauf an ....Benutzerdefinierten eher ins Projekt die anderen ganz sicher nicht
Warum die anderen nicht? Was ist, wenn sich an einer Fabrik etwas ändert? Funktionieren die Projekte, in denen die Kinder verbaut sind dann noch? Und noch eine Frage: was darf ich (nicht) nachträglich an einer Fabrik ändern? Grüße Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Wenn Du etwas an der Fabrik änderst, wirkt sich das auf alle Projekte aus, die auf die Fabrik zugreifen. Du darfst eigentlich alles ändern. Da sich das Child (bis IV11) aber an der Tabellenzeile orientiert solltest Du die Reihenfolge in der Tabelle nicht durcheinanderwürfeln => neue Varianten immer ans Ende, bestehende niemals löschen. Ab IV11 wurde eine zusätzliche Spalte "Member" eingeführt, an der sich das Child orientiert. (hoffe ich zumindest ) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo, zur Ergänzung: wenn du die Fabriken in Biblio legst kannst du sie ja auch noch über ein anderes Projekt ändern. Bei einer Mehrbenutzer Umgebung schützt du die Fabrik vor unbefugtem ändern. Bei den Benutzerdefinierten wirst du ja nach den Parametern und dem Dateispeicherort gefragt. Die gehören IMHO ins Projekt. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Stefan, Du meinst die Childs und nicht die Fabrik. Die benutzerdefinierten Childs gehören natürlich ins Projekt, da Sie ja auch wie normale Parts behandelt werden (nachbearbeitung etc. pp.) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde dann wohl auch meine benutzerdefinierten in die Bibliothek packen, wenn ich den Kindern beigebracht habe, sich immer ins Kinderzimmer (ein gemeinsames Verzeichnis für alle Kinder einer Familie eines Projektes) zu begeben. Werde mich wohl ein wenig mit VBA beschäftigen Grüße von der Nordsee Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Okt. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: wenn ich den Kindern beigebracht habe, sich immer ins Kinderzimmer (ein gemeinsames Verzeichnis für alle Kinder einer Familie eines Projektes) zu begeben. Werde mich wohl ein wenig mit VBA beschäftigen
Hi Kuddel! Dafür mußt Du Dich nicht mit VBA beschäftigen, sondern solltest Dich eher mit dem 50-Seiter beschäftigen . Einträge im Projekt unter Bibliotheken:
Code: iPart_Bib X:\blabla\iParts _iPart_Bib X:\blabla\iParts\Kinder
Das ist alles ...OT @Mathias: Jetzt bin ich überzeugt. Ich sag's auf der Showbühne!
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber nicht bei den benutzerdefinierten - richtig? Grüße Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 25. Okt. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von thomas109: Korrekt. Denn bei den benutzerdefinierten iParts sollte ohnehin bei der Erstellung immer ein Pfad innerhalb des Workspaces angegeben werden.
Hatte ich das nicht heute schon irgendwann mal geäußert ? Die Childs der benutzerdefinierten iParts werden wie normale Komponenten behandelt. Denke mal an ein I-Profil. Das willst Du doch hinterher noch bearbeiten, oder (Enden, Bohrungen etc.pp.) ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly: ja, das hattest Du neulich gesagt. Aber ich will nicht so schnell aufgeben. Das ipart, das ich mir momentan gebastelt habe, wird automatisch durchnummeriert, sobald neu eingefügt (war das schon im 10er so oder ist das neu?) Außerdem legt die DIVA freundlicherweise und ohne rumzuzicken ein Verzeichnis "Aluprofile" unterhalb des "aktuellen" Verzeichnisses (Falls ich das jatzt falsch bezeichnet habe, entschuldigt das bitte) an, wenn in Member bzw. der Spalte mit dem Dateinamen z.B. Aluprofile\Profilxyz steht. i.d.R erscheine das Vezeichnis Aluprofile unterhalb dem, in dem die Baugruppe liegt. Es funktioniert auch mit ..\Aluprofile\Profilxyz dann eben noch eine Etage tiefer. Ich versuche gerade mit einem Makro namens Modul1.AutoOpen das "aktuelle" Verzeichnis auf den Workspace einzustellen. Das geht im Prinzip auch schon, aber das Makro wird manchmal nicht ausgeführt. Wenn das läuft, kann ich meine benutzerdefinierten iparts so benutzen, wie die normalen iparts und diese auch ändern. Jedes Mal wenn ich ein neues einfüge, wird es eine Nummer höher nummeriert. Das die Länge nicht in den Dateinamen gehört, habe ich verstanden. Die kann man ja auch mit einem Exportparameter in die Stückliste übernehmen. Oder sehe ich hier schon wieder etwas falsch? Gute Nacht. Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: Außerdem legt die DIVA freundlicherweise und ohne rumzuzicken ein Verzeichnis "Aluprofile" unterhalb des "aktuellen" Verzeichnisses (Falls ich das jatzt falsch bezeichnet habe, entschuldigt das bitte) an, wenn in Member bzw. der Spalte mit dem Dateinamen z.B. Aluprofile\Profilxyz steht.
Habe ich noch nicht ausprobiert, drum interessiert's mich genauer: Wird das Unterverzeichnis relativ zum Speicherort der Baugruppe oder relativ zum Workspace angelegt? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, leider unterhalb des Speicherortes der BG. Dadurch gibt es dann doppelte Dateinamen. Deshalb das Makro, um den aktuellen Pfad beim Aufrufen der Fabrik aus den Workspace zu legen und alle Kinder ausschließlich Kinderzimmer zuschicken. Du hast eine PM. Grüße Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
