Thema: Zweite IV-Instanz langsam (506 mal gelesen)
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Seit ein paar Wochen geniesse ich das CAD-Leben mit so ziemlich der brillantesten Hardware die momentan kaufbar ist, die relevanten Daten dazu: - 3GHz Core 2 Duo 5160 Prozessor - Nvidia FX 3450 Grafikkarte - 2GB RAM Gelegentlich mal komme ich in Verlegenheit zwei IV mit verschiedenen Projekten gleichzeitig laufen zu haben. Kein Drama deswegen, weil ich hauptsächlich nur Viewen will, weniger Konstruieren. Habe ich auch früher schon laufend gemacht, relativ positiv. Mit der neuen Hardware ist unser Monster-Assembly (mittlerweilen über 20.000 BT) relativ flott am Bildschirm, aber egal was ich in der zweiten Instanz von IV aufmache, es läuft sehr sehr zähe, Datei/Öffnen, Grafik kappen, Einblenden/Ausblenden... Alles sehr sehr langsam, in der zweiten Sitzung. In der ersten Sitzung bleibt Alles wie gewohnt. Der RAM-Verbrauch steht in diesem Fall bei 1,2GB, also da wäre noch reichlich Luft. Dasselbe passiert aber auch wenn ich in beiden IV-Sitzungen mittelgrosse Assemblies laufen habe. Kennt Jemand dieses Problem? Hat Jemand eine Idee in welche Richtung ich suchen soll? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leo, vielleicht verleiht ja ACAD Prioritäten, auf die erste Sitzung wird der Großteil der Leistung losgelassen und die zweite muss mit dem Rest auskommen! Keine Ahnung, ist nur eine Vermutung! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Was sagt denn die Prozessorauslastung ? Ich könnte mir vorstellen, das beide Instanzen auf die gleichen DDL´s zugreifen, die dann alle auf dem 1. Core laufen. Und wenn dann viel Zeit mit der thread-Koordinierung verloren geht ist die Ka... am Dampfen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Prozessorauslastung ist irgendwie unverdächtig, halt unregelmässig werden die Cores tlw. gleichzeitig, tlw. einzeln ausgelastet. So ganz leise im Hinterkopf braut sich ein Verdacht Richtung Grafikkarte an. Besonders zäh wird's nämlich wenn ich in der "kleineren" Sitzung eine Grafik kappen will, das dauert so lange wie wenn ich in der "Grossen" die Grafik kappen würde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Was passiert wenn du eine kleine BG am ersten und deine Monster BG am 2 ten Prozessor hast? Ist der Effekt dann umgekehrt? Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 24. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's jetzt weiter beobachtet: Es ist immer die zweite IV-Sitzung so dramatisch langsam, vor Allem bei Grafikoperationen. Dieselbe Grafikoperation ist in der ersten Sitzung normal schnell. Als Beispiel diente jetzt "Alle Arbeitselemente Ausblenden", dauert beim "Monster" normal ca. 5 Sekungen, wenn das Monster in der 2.Sitzung ist dauerts 25 Sekunden. Also egal wo das Monster offen ist, oder ob zwei grosse BG offen sind, es ist immer die zweite Sitzung quälend langsam, gleichzeitig parallel die erste Sitzung schnell. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also anscheinend hat das nichts mit meiner Hardware bzw. dem Grafiktreiber zu tun, denn auch beim Kollegen mit älterer Hardware dasselbe Erscheinungsbild: Die erste IV-Sitzung verhält sich "normal", die zweite IV-Sitzung ist quälend langsam in vielen Grafikoperationen (vor Allem Einblenden/Ausblenden, Grafik kappen, usw.) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
