| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Step File öffnen (552 mal gelesen)
schreia Mitglied Engineering
Beiträge: 3 Registriert: 24.10.2006
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Kollegen, kann mir jemand helfen? und zwar; Ich soll ein STEP File mit einer grösse von ca. 99MB mit Inventor 10 öffnen, und hab doch einen relativ gutén Rechner (4GB RAM) - man sieht auch wie die Objekte umgerechnet werden, aber bei ca. 1.720.000 Objekte stützt der Rechner ab, und Invnetor ist weg. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreia
Willkommen im Forum. 3Gb-Schalter schon gesetzt? (Dazu ansonsten die Suche vorab bemühen!). Dateien dieser Größe dann einfach laufen lassen. Gehen sie nicht auf, sind sie zu fehlerhaft und müssen ggf. durch externe Programme vorher aufbereitet werden. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreia
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreia
...und falls IV wirklich nicht weiterkann hilft ACAD: - STEP im ACAD reinladen (sollte relativ rasch und ohne RAM-Limit gehen)(nicht MDT sondern wirklich ACAD verwenden!) - Resultat aufsplitten in mehrere Teildatensätze (Speichern unter...) - Teildatensätze in den IV einlesen
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreia
Doch, lassen sie problemlos. Aber nur die ACAD-Installation die aus einem AIS/AIP-Paket kommt, nicht eine Installation aus einer nur-ACAD-Schachtel. Also auf demselben Rechner wo Du IV laufen hast muss es mit ACAD gehen (mache ich ja laufend). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreia
Hallo schreia, Das muss gehen! Wenn Du im ganz einfachen ACAD den Befehl STEPIN in die Befehlszeile reinschreibst, was passiert dann? Aber OK, wenn Du schon damit Schwierigkeiten zu haben scheinst ist der Weiterweg über ACAD eher nicht zu empfehlen, das ist nämlich nicht so ganz trivial für ACAD-Neulinge. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
