  Umstieg INV10 auf INV11 - Inhaltscenter
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umstieg INV10 auf INV11 - Inhaltscenter (1237 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Braucht INV11 einen eigenen Ordner (bei INV10: "G:\Inventor Ressourcen\Normteile\de-DE" zur Speicherung der über das Inhaltscenter generierten Normteile (z.B.: M8x16-DIN 933)?
Haben jetzt keinen eigenen Ordner, und sobald über das Inhaltscenter von INV11 ein in INV10 bereits bestehendes Normteil eingefügt wird, wird diese überschrieben!
Kann man die von INV10 generierten Normteile nach INV11 importieren?
mfg Markus
UReintzsch
Sehen Sie sich das Profil von UReintzsch an!   Senden Sie eine Private Message an UReintzsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UReintzsch
AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das ist keine Frage von Inventor 10 oder 11 sondern eine Frage der Projekteinstellungen. Wenn Ihr einen Umstieg auf Version 11 macht werden die Dateien von Inventor 11 in das 11er Format gewandelt. Der Inventor 10 kann diese nicht mehr öffnen. Wenn das kein Problem für Euch ist, braucht Ihr auch kein extra Verzeichnis. Es gibt für diesen Zweck auch den Befehl "Normteile aktualisieren" oder so ähnlich. Wenn an den Normteilen aber Änderungen (Material, Lieferant...) vorgenommen wurden gehen diese dabei übern Jordan.
Gruß Uwe
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte unterscheiden:
Inhaltscenter-Bibliotheken = die Datenbanken aus denen die Normteile generiert werden, jede neue Inventorversion bringt neue Inhaltscenter-Bibliotheken mit.
Benutzer-Bibliotheken = kopierte Inhaltscenter-Bibliotheken (damit die Familientabellen bearbeitbar werden) oder eigene Bibliotheken. Diese werden beim Umstieg auf eine höhere Inventorversion nicht migriert oder ausgetauscht. Wie man Benutzer-Bibliotheken migriert / aktualisiert steht in der Hilfe unter "Inhaltscenter-Dateien aus älteren Versionen aktualisieren"
Inhaltscenter-Dateien = Normteile, die aus den Inhaltscenter-Bibliotheken erzeugt wurden und in dem im Projekt eingestellten Pfad abgelegt sind. Einfach wie alle anderen Inventor-Dateien per Migrationstool auf die aktuelle Inventor-Version migrieren (unter der Voraussetzung, daß nur noch mit der neuen Inventor-Version gearbeitet wird). Ob IV11 Inhaltscenter-Dateien überschreibt, die von IV10 auf IV11 migriert wurden, kann ich mangels IV10 nicht sagen.
Grüße von Harry
