| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Komponente anordnen: Skizzenanordnung (546 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hätte mal eine kleine Frage: kann ich Komponenten auf BG-Ebene nur an einer Element-Anordnung eines Bauteils anordnen, oder funktioniert das generell auch mit einer Ebene tiefer - d.h. an einer Skizzenanordnung? Das klappt bei mir nämlich nicht?!? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Skizzenanordnung ? Oberpfui... Bauteile lassen sich nur an Featureanordnungen anordnen (toller Satz ). Skizzenanordnungen führen zu komplizierten Skizzen und sind deshalb nach Möglichkeit zu vermeiden ( Merke: Skizzen so einfach wie möglich halten) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, schade eigentlich. Werde ich mir für die Zukunft merken. Habe in einer abgeleiteten Komponente den Fehler gemacht, Bohrungen gleich als "Löcher" in einer Fläche eines Blechteiles zu übernehmen. Dadurch konnte ich das Bohrungselement nicht mehr anordnen. Zukünftig mache ich folgendes: - Fläche ohne Löcher (projizerte Geometrie als Konstruktionsgeometrie schalten) erstellen - Bohrungsmittelpunkte auf die Bohrung des Masterteils - Skizze wiederverwenden - Bohren - Bohrungen anordnen
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Bohrungsmittelpunkte brauchst Du nicht definieren. Kannst direkt die Mittelpunkte der skizzierten Bohrung im Bohrungsdialog anklicken. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
