Thema: PDM Mapping und Maßstab (865 mal gelesen)
figgi Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 16.12.2005 Inventor Series 10 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB Ram Geforce4 MX4000 (ja ich weiß, eigentlich nicht für CAD geeignet, aber erzähl das mal dem Geschäftsführer)
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend hilfsbereite CAD.de Gemeinde, eigentlich habe ich abends besseres zu tun, als über die Probleme bei der Arbeit nachzudenken, aber wenn ich schon mal hier bin kann ich ja mal unser Problem schildern. Wir nutzen ein PDM-System um die Daten aus dem Inventor zu erfassen. Um die Felder im Schriftfeld ausgefüllt zu bekommen gibt es ein Mapping, welches richtig eingestellt die Bezeichnungen usw die man auf PDM-Seite eingibt dann auch ins Schriftfeld überträgt. Hier habe ich nun das Problem, dass der Maßstab nicht korrekt übertragen wird. Auf einem Versuchsrechner mit Testumgebung habe ich es hinbekommen, doch in der Produktivumgebung scheitere ich, egal was ich mache. Gibt es im Inventor eine Stelle an der ich die Ausgabe von Werten, wie eben den Maßstab, an andere System regeln kann? Habe ich dort evtl. eine falsche Einstellung gemacht? Für Tipps bin ich sehr dankbar, und falls ihr weitere Infos braucht, einfach danach fragen. Gruß und schönen Abend noch figgi
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für figgi
Ist schon ein bißchen dünne, die Info... Hast Du auf dem Versuchsrechner exakt dieselbe idw-Vorlage wie auf dem Produktivrechner? Ich würde mir auf dem Versuchsrechner mal die Definition des funktionierenden Schriftfeldeintrags für den Maßstab ansehen. Dann weißt Du wie Euer System das macht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, danke für die schnelle antwort, aber es ist ja nicht so, dass ich erst seit gestern damit rumexperimentiere. einfache sachen habe ich schon alle gecheckt, eigenschaften der attribute verglichen, mapping verglichen, dateien verglichen. die schriftfelder sind genau die gleichen, also die vorlagen idw. das einzige was mir jetzt gerade einfällt, in der produktivumgebung liegt die datei auf einem netzwerkordner, in der testumgebung habe ich diese vorlage in ein lokales verzeichnis kopiert. ich hoffe unser systemhaus bekommt das noch hin. aber für hinweise bin ich immer offen. gruß und schüss figgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 18. Okt. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für figgi
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für figgi
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo figgi,kommt der Maßstab nicht vom inventor ??? gehst du den weg vielleicht in der falschen richtung ? Grüße Stefan
Guten Morgen,
also der Maßstab soll der aus der zuerst erstellten Ansicht sein. Mit den Einstellungen im SQL soll wohl alles stimmen, denn funktioniert hat es ja mal. Was ich aber gerade als mir unerklärliches Phänomen entdeckt habe, was gestern in der Testumgebung noch klappte, geht heute nicht mehr. Also, wenn das nicht seltsam ist... @Seher Was ist denn ODBC? Kannst du mir da noch einen Tipp geben? gruß figgi Ich versteh die Welt nicht mehr, also unter Logik stelle ich mir etwas anderes vor, und nachvollziehen kann ich das schon lange nicht mehr. Die Kollegen scherzen schon, ich solle doch den Haken vor zufälliger Fehlermeldung rausnehmen. Im Inventor sind zwei Buttons zum Sichern, 'einfaches Sichern' und 'Sichern mit Eigentumsfreigabe'. Und ein zweites mal 'einfaches Sichern' trägt den richtigen Maßstab wieder ein. Sehr sehr sehr sehr seltsam
[Diese Nachricht wurde von figgi am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für figgi
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo figgi,bei Maßstab auf der Zeichnung fällt mir gleich immer iProperty-Collection ein. Hast du das Tool installiert und wenn ja, wo überall?
Hallo Kappi,
also wenn das Tool nicht mit Inventor mit installiert wird, dann ist es auf keinem Rechner drauf. Es sei denn die Integration des PDM im Inventor beinhaltet dieses Tool, aber das glaube ich nicht. Gruß figgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für figgi
Hallo figgi, um welches PDM System handelt es sich denn? Hast Du keinen Dealer der Dir dabei hilft? Betr DBC Ich bin davon ausgegangen das Du eine VBA Routine nutzt die den Maßstab als benutzerdef. Variable in Deine idw schreibt und mittels Prog. an das PDM überträgt (die ODBC =Open DataBase Connectivity – „Offene Datenbank-Verbindungsfähigkeit" nutzt). Wenn es z.B Compass ist, muß in der ini glaub ich ein Eintrag stehen, der dieses an eine Compass Variable übergibt. GleicheZeichnung? Gleiche ini? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen an alle, natürlich haben wir auch einen dealer, wir haben auch ständig remote sitzungen, aber es läuft wirklich schleppend. ich wollte mir halt parallel hier ein paar infos beschaffen. besten dank für alle antworten. eine runde Üs für alle. gruß figgi [Diese Nachricht wurde von figgi am 20. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für figgi
Und jetzt wissen wir immer noch nicht, um welches PDM es sich handelt.... Könnte helfen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
