Thema: Verknüpfungen zu Zeichnungen (532 mal gelesen)
gondor Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 22 Registriert: 25.09.2006
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Inventor die Möglichkeit das man an einem Part sehen kann ob von diesem Part schon eine Zeichnung erzeugt wurde, und wo diese dann gespeichert ist? Gruss Martin ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
Eventuell hilfts, wenn Derjenige der die Zeichnung "irgendwo" hingespeichert hat mal mit dem DA mit einem General-Projekt danach suchen muss? Aber auf eigene Zeit, nicht auf Firmenkosten! (auf dass er sich's merkt und so Blödheiten nicht mehr macht <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gondor
Zitat: Original erstellt von gondor: Genau das ist das Problem, vorallem wenn jeder was anderen unter Dokumenteigenschaften schreibt. Martin
Hallo Martin, die Lösung heißt Vault (das hast du auch, nur vielleicht nicht installiert) ProductStream oder Compass usw. und wenn du von allen sprichst, wirst du über kurz oder lang nicht daran vorbeikommen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
