Thema: radialverdichter modelieren (4798 mal gelesen)
henz Mitglied Student
 Beiträge: 42 Registriert: 22.03.2006
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich muss für die Schule einen Radialverdichter im Inventor modelieren. Da ich aber noch recht unerfahren mit Inventor bin, weiß ich nicht so recht wie ich die Sache am besten angehe. Wie kann ich so ein in dutzend Richtungen verbogenes "Schaufel-Rädchen" erstellen? Ich habe als Vorlage einen vor mir liegen(Anhang), welcher aber nicht zu 100% mit dem zu modelierenden übereinstimmen muss. Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen, gruß henz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
 Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 17. Okt. 2006 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henz
Hi henz ! Hier ein Lösungsansatz auf die schnelle! Erstellt mit Inventor 11. Den Rest mußt du selbst erstellen ,muß auch mal Schlafen. ( Drehung ,Extrusion usw. ) Bitte sys info ausfüllen . Bitte Suche bemühen ( Schlagwort Radialverdichter ) ------------------------------------------------------------- Viele Grüße CADeye www.sternmotoren.at [Diese Nachricht wurde von CADeye am 17. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 17. Okt. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henz
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henz
Hi hinz ! So nun im Anhang der kompl.Verdichter. ( Bauteilende nach unten ziehen ) @Hallo Paul auch mit fast 50 lenzen wächst noch, 4-5 mal pro Woche etwas ( es Extrudiert sich ). ------------------------------------------------------- Viele Grüße aus dem verschlafenen Wien, CADeye www.sternmotoren.at [Diese Nachricht wurde von CADeye am 17. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADeye, vielen Dank für deine Mühe, das Problem ist nur dass ich mit Inventor 10 arbeite und er diese Datei nicht ganz verträgt. Gibts da vielleicht eine Möglichkeit die .ipt für mein 10er kompatibel zu machen? Gruß henz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henz
...LOL! Also, weil du sonst NIE lernst wie das geht, hier mal "in Worten" wie man sowas zeichnen KÖNNTE.
Du machst zuerst mal nur die Scheibe auf der das ganze sitzt, und dann nur den x-ten Teil der Schaufelblätter, wobei x die Anzahl der Blätter paare ist, die gleich sind und nur Rotationssymmertrisch angeordnet. Also eine Extrusion oder Rotation einer Figur, wenn die Scheibe noch konisch ist o.Ä., darauf eine Figur die die eine oder zwei Schaufeln am Ansatz der Scheibe darstellen, dann legst Du mehrere Arbeitsebenen Übereinander und zeichnest da Kurven drauf, die die Schaufel(n) im Laufe ihrer Führung entlang der Rotationsachse darstellt (Querschnitte) dann extrudierst Du die eine (zwei) Schaufel(n) und benutzt die Querschnitte zur Formgebung, und wenn die Schaufel(n) OK sind, dann legst Du eine Rotationssymmetrische Kopie um die Drehachse, und benutzt dabei X Elemente der Schaufel(n). (stichworte zur weiteren Suche im Forum "Loft" "Sweep" "Extrudieren") Schon eine recht Sportliche Aufgabenstellung für jemanden der grade anfängt, das muss ich zugeben.
*edit* Ich seh grad, es gibt zwei arten von Schaufeln da dran..Ok... Trotzdemmal ein Grobes Beispiel einfach das TXT im Namen weglöschen udn gut ist. Gruß, Axel Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 17. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henz
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil:Trotzdemmal ein Grobes Beispiel einfach das TXT im Namen weglöschen udn gut ist. Gruß, Axel Axel [/B]
da sind ja noch undefinierte Punkte in den splines, das ist böse. mfg demani
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 17. Okt. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henz
Hmm, naja. Es gibt immer das rein Handwerkliche beim Modellieren, und dann die Technik dahinter. Eine Luftschraube z.B. zeichnet sich dadurch aus, daß der Anstellwinkel des Blattes mit größer werdendem Durchmesser abnimmt. Tät' mich ja wundern, wenn das bei so 'ner Düse anders wär'. Und damit wird wohl Cadeye's Radel und auch mein's wahrscheinlich näher dran sein ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau so ein Model Strahltriebwerk soll's mal werden... Aber leider kann ich wie gesagt die 11er Datei von cadeye nicht öffnen :/ Das einzigste Teil dass ich nicht selbst anfertigen kann ist der Radialverdichter, somit muss einer aus nem Turbolader herhalten. (Also es geht hauptsächlich um die Anfertigung eines Triebwerks, Inventor dient nur zur besseren Veranschaulichung / diversen Teileherstellung) Hauptsache mein Verdichter sieht später wenigstens annähernd im Inventor aus wie mein "echter" =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henz
Zitat: Original erstellt von demani: da sind ja noch undefinierte Punkte in den splines, das ist böse. mfg demani
Es ging darum dem Mensch dazu zu verhelfen WIE das geht, nicht ihm die Arbeit abzunehmen.. ;-) Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm, naja. Es gibt immer das rein Handwerkliche beim Modellieren, und dann die Technik dahinter. Und damit wird wohl Cadeye's Radel und auch mein's wahrscheinlich näher dran sein ..
Hmm.. Ja, und es gibt Leute die geben einem nen Fisch und Leute die geben einem ne Angel wenn er Hunger hat.. ist ja Toll da DEIN Teil näher dran ist, aber WIE das geht hast Du ihm damit nicht erklärt, oder? Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. )
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henz
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henz
Hallo henz ! Also eine Anleitung für den Verdichterflügel . XY Ebene Linie erstellen, XZ Ebene Linie erstellen, Von XY nach XZ Erhebung,erhabene Fläche, Verdickung, Runde Anordnung. ( Ich weiß , viele Wege führen nach Rom es gibt viele und genauere Varianten um diverse Flügel zu konstruieren dies ist die einfachste Variante. ) ---------------------------------------------------------------- Viele Grüße CADeye [Diese Nachricht wurde von CADeye am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henz
