| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Zeichnungen standardmäßig schwarz Drucken (652 mal gelesen)
Anfänger2005 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, obwohl das Thema schon des öfteren Besprochen wurde, habe ich leider keine passende Antwort zu meinem Problem gefunden. Ich möchte bei Drucken einer IDW standardmäßig den Haken bei "Alle Farben schwarz" gesetzt haben und ihn nicht jedesmal vor dem Druck setzten müssen. Kann mir jemand dabei helfen??? Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2005
Hallo, ich habe diese Einstellung lange nicht mehr machen müssen: Soweit ich mich noch erinnere, muß eine Vorlage erstmalig entsprechend eingestellt werden. Dann werden alle IDW´s schwarz gedruckt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erfinderich, leider bleibt die Einstellung nicht erhalten. Der Haken muss irgendetwas mit einer anderen Einstellung zu tun haben, da sich ein Windows Fenster öffnet. Wahrscheinlich muss ich einen Eintrag in die INI-Datei vom Drucker machen, aber wo und welche. Oder liege ich da falsch???
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2005
Hallo Anfänger2005, glaube, der Druckauftrag mit diesen Druckeinstellungen muß ausgeführt worden sein, damit sie mit gespeichert werden. Das dann bei allen idw-Vorlagen machen und es sollte dauerhaft sein. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2005
Hi, ich bin mir (relativ) sicher das diese Einstellungen schon im Druckertreiber (Start>Einstellungen>Drucker… ) gemacht werden müssen (evt. sogar schon auf dem Server). -> wenn man mal SW und mal bunt drucken möchte/muß dann einfach einen "zweiten" Drucker einrichten und entsprechend konfigurieren. Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Okt. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2005
Ich glaube das Thema: "Zeichnungen standardmäßig schwarz Drucken" ist eher künstlich - also willentlich, virtuell herbeigeführt ... und in Wirklichkeit gar nicht da. Ich drucke immer auf meinem Laser - und der hat eh nur schwarze Tinte duck und renn ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi: Ich habe Deinen Ratschlah befolgt, doch leider kein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten. Irgendwie ändert sich nichts. Hallo ugu_hro01: Ich kann unter meinen DDruckereinstellungen leider keine Option finden die meinen Laserdrucker dazu bringt alles in schwarz-weiß zu drucken. Hallo Ibcad: Wenn ich das so handhabe wird in Graustufen gedruckt, und leider nicht in Schwarz-Weiß, wie ich das eigentlich möchte. Hat noch jemand eine andere Idee??? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2005
Meines Wissens werden die Einstellungen im Druckdialog nur während einer IV-Sitzung zwischengespeichert und somit beibehalten. Bei der nächsten Sitzung, noch schlimmer beim nächsten Rechnerstart, kann's irgendwie anders daherkommen - nur Adesk weiss woher, ich weiss es jedenfalls nicht, es wird weder im Template noch in der idw mitgespeichert. Es gibt ein paar Druckertreiber die eine separate Einstellung für s/w-druck haben, die im Windows mitgelieferten Versionen gaben dies meist nicht. In Zusatztools wie FX64 Plot müsste dies stabil einstellbar sein, glaube ich mal. Vielleicht kann sich Igor dazu äussern? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
