| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Normteile Material (1034 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann ich im inventor 11 bei den vorhandenen inhaltscenter das material standardmäßig z.b. auf Titan umstellen (globale umstellung), bei mir bleibt immer "Stahl, weich unlegiert" vielen dank für die hilfe im voraus kleiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
F1, Forensuche.... Kurzanleitung: Familien kopieren in eigene Bib, dann im Inhaltscenterbearbeiter das Material ändern Willst Du wirklich nur Titan-Schrauben verbauen ? Ich kann´s eigentlich nicht glauben. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
kleiner Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Die Standardbibliotheken sind schreibgeschützt. Damit Burschen wie Du die Datenbasis nicht vollkommen verwürgen Also: Die benötigten DFamilien in eine eigene Bibliothek kopieren und dort ändern Funzt alles "as designed". Sorry ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Du könntest folgendes tun, was ich aber noch nie näher untersucht habe (also auf eigene Gefahr, aber das gilt für alles was ich schreibe ) Inventor nutzt ja "Stahl, weich, unlegiert" oder so ähnlich. Mach die Materials.xls im Designdataverz. auf (editor) und such den Eintrag "Stahl, weich, unlegiert". Ändere in auf den Werkstoff den "alle" Normteile haben sollen, z.B. Titan oder Sperrholz Nun sollte bei jedem Normteil als Werkstoff "Titan" drin stehen, allerdings mit den Eigenschaften von Stahl. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die info, werde es mal teste ich habe mittlerweile folgendes ausprobiert, ich habe in der stilbibliothek den stil/material "Stahl, weich unlegiert" gelöscht danach habe ich wieder getestet wenn ich nun eine normteil einfüge nimmt er nun standardmäßig "Steel, Mild" gehe ich nun jetzt in die stilbibliothek auf den stil/material "Steel, Mild" bekomme ich die Meldung "Der Stil (Metal-Steel) ist in diesem Dokument nicht verfügbar. (AI2-O3 (glänzend)) wurde standardmäßig ausgewählt wieso weiß ich nicht! gehe ich auf die eigenschaften des normteils wird bei material "Steel, Mild" angezeigt mit einer Dichte von 7,86... kleiner
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
