| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Projektdatei INV 11 (860 mal gelesen)
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich will in INV11 eine Projektdatei als Tresorprojekt anlegen. Es wird mir aber nur das Einzelnutzerprojekt angeboten. Inventor 11 meldet den Status das er in Vault angemeldet ist. Wo liegt das Problem? Desweiteren habe ich Schwierigkeiten mit dem Inhaltcenter. Es läuft überhaupt nicht. Auch das löschen und wieder einfügen schaft keine Abhilfe. MFG Ronald'n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Dann überprüfe doch mal, ob der Server überhaupt läuft. Wenn Vault und CC nicht laufen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Zitat: Original erstellt von Ronald_L: ich will in INV11 eine Projektdatei als Tresorprojekt anlegen. Es wird mir aber nur das Einzelnutzerprojekt angeboten. Inventor 11 meldet den Status das er in Vault angemeldet ist. Wo liegt das Problem?
Willst eines anlegen oder ein Einzelbenutzerprojekt zu einem Tresorprjekt machen? Was heisst das Content Center läuft nicht? Prüf mal: http://www.inventor-faq.de/vault/vault32.htm http://www.inventor-faq.de/fehler/fehler37.htm Ansonsten: Mehr Infos! Wo ist der SQL Server und der DM Server installiert (lokalhost/Server)? Laufen die Dienste? Hast du unter einen Proxyserver im Einsatz? Wenn ja ist der Haken "Lokale Adresse bei Proxyserver umgehen" angehakt in der Internet Explorer Optionen unter Verbindung? ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Jürgen, der Server läuft da meine Kollegen unter Inventor 10 mit Vault arbeiten. INV 10 funktioniert auch alles. Ich will ein Tresorprojekt in INV 11 anlegen und wundere mich das INV11 mir keines anbietet. Ich habe gestern mit unserem Sevicemensch telefoniert, der weis auch noch keinen Rat zur Zeit. Wie gesagt unter INV10 und Vault läuft der ganze Käse einwandfrei. Ja das Inhaltcenter kann ich öffnen, mir ein Bauteil aussuchen und dann verabschiedet sich auch schon das Inhaltcenter beim Einfügen des Bauteils. Und wenn es mal weiter geht dann passiert folgendes: ich kann bei M3 Schrauben nur eine auswählen und es wird immer die gleiche generiert M3x10. Obwohl ich meinewegen eine 20 Länge haben wollte. Auch das löschen und wiederherstellen bringt keine Änderung so wie das unserer Servicemensch beschrieben hat. Ich habe absolut keinen Schimmer was hier wirklich schiefgeht. Bis jetzt hatte ich mit keiner INV Version solche Schwierigkeiten. mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Hi Ronald, ohne die Servicepacks 1 und 2 wirst du mit dem 11er CC nicht glücklich werden. Diese Erkenntnis ist aber nicht neu. mfg - Hans
------------------ Weihnachten sind wir wieder zuhause(wie schon damals 1914). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Danke ich werde die Servicepacks installieren sofern diese noch nicht auf dem Rechner seine sollten. "ohne die Servicepacks 1 und 2 wirst du mit dem 11er CC nicht glücklich werden. Diese Erkenntnis ist aber nicht neu" Normaler kümmer ich mich nicht um solche Sachen. Trotzdem Danke für den Hinweis. Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Du willst auf Vault 4 mit IV11 zugreifen ? Ich glaube nicht, das das funktioniert. Außerdem: In einer gemeinsamen Umgebung mit 2 verschiedenen IV-Versionen zu arbeiten ist sträflicher Leichtsinn. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, wir arbeiten mit Vault5 und INV10. "In einer gemeinsamen Umgebung mit 2 verschiedenen IV-Versionen zu arbeiten ist sträflicher Leichtsinn." Es geht aber leider nicht anders, da ein paar exteren Leute zur Zeit nur INV10 benutzen. Die nueren jetzt beginnenden Projekte sollten nach Möglichkeit mit INV11 starten. @ Hans: Das Servicepack 1 und 2 war installiert, also daran kann es nicht liegen. mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Und wie wolt Ihr sicherstellen, das es kein Versionskuddelmuddel gibt ? Normteile / Zukaufteile / Wiederholteile ? Aber das ist ein anderes Thema ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Mit 2 Inventorversionen parallel arbeiten halte ich ebensowenig sinnvoll wie Mathias. Irgendwann verwenden beide eine gleiche Datei, die wird dann im 11'er migriert und das war's dann. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich bin auch der Meinung das alle mit der gleichen Version arbeiten sollen, bloß ich habe es hier nicht zu entscheiden. Wie man ein Kuddelmudel vermeiden soll?? Geht meines erachtens gar nicht wenn mit Vault gearbeitet wird. Ich hätte auch für die größe unserer Firma von Vault Abstand genommen. Aber wie gesagt das sind nicht meine Entscheidungen. Trotzdem Danke an alle, für die Infos ROnald'n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Hallo Ronald, du kannst IV11 nur mit Vault5 einsetzten. Mit Vault5 kannst du aber IV10 auch einsetzten. Der Mischbetrieb ist gar nicht zu empfehlen. Aber den kann ein anderes System auch nicht. Die Frage Vault ist nicht relevant. Wenn Ihr den Mischbetrieb lokal trennen könnt, also 2 Server einsetzt, nur Rechner mit einer Installation einsetzt, dann mags für einen kleinen zeitraum gehen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
