Thema: Koinzident (664 mal gelesen)
Tanne Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 20.08.2006 Win7 64bit Inventor 2011 Vault standart
erstellt am: 11. Okt. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen komme nicht weiter............... Ich habe 2 Bauteile, die 2 Stahlplatten darstellen und aufeiander liegen 100mmx100mmx10mm. In der ersten unteren Stahlplatte habe ich eine durchgangsbohrung. In der oberen Stahlplatte habe ich auch eine durchgangsbohrung die Koinzident mit der unteren Platte ist. Verschiebe ich die obere Platte, so sind die Bohrungen trotzdem Koinzident miteiander. Funtioniert einwandfrei. In einer anderen Baugruppe möchte ich das gleiche erreichen. Mein Vorgehen ist das gleiche wie oben beschrieben. Trotzdem verschiebt sich die obere Bohrung nicht mit unteren. Habe die Abhängikeiten geprüft und die scheinen I.O. zusein. Woran kann dass liegen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 11. Okt. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Tanne Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Tanne Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry alles klar diese Funktion kenne ich, weiss aber ehrlich gesagt zu wenig darüber. Aber wie dem ersten Beispiel sind die 2 Bauteile (Stahlplatten) auch nicht Adaptiv. Warum funtioniert es trotzdem? Ich habe vor dieser Funktion grossen Respekt und möchte sie nicht gebrauchen wenn sie nicht wirklich nötig ist. Aber jaaaaa es funtioniert..... danke danke danke Könnt Ihr mir genau erörtern, warum ich Sie einschalten muss, und warum Sie im ersten bsb. nicht eingeschaltet ist und trotzdem funtioniert?
Danke für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Ich denke mal, beim 1. mal ist die Adaptivität beim Erstellen der Skizze automtisch eingeschaltet worden. Findest Du in der 1. BG zufällig einen "bunten Kringel" vor dem Bohrungsfeature. Ansonsten stelle doch einfach mal die Baugruppen /und Teile) ins Forum. Dann findet sich sicher jemand, der da mal reinschaut CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke für die Antworten. Hat mir geholfen. Adaptiv war das Zauberwort und die Skizzen nicht sichtbar machen bei dem zu Projizierten Bauteil :-( habe zum Teil auf die Masslinien gesetzt...... na dass gab dann komische Effekte Danke
