Thema: Inventor 11 stürzt beim Drucken ab (482 mal gelesen)
recall Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all! Wir haben das Problem, dass IV11 jedes Mal beim drucken mit Acrobar Distiller abstürzt. hat jemand mal das gleiche oder ein ähnliches Problem gehabt? PS: AcrobarPDF Writer funktioniert. Danke im Voraus! mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
Hallo recall, Dazu gibt's zunächst nur die Standardantworten: - Grafikkarte und -treiber aktuell/zertifiziert? - OpenGL probiert, bzw. mit Windows Generic Software-OpenGL? - steht was in der Ereignisanzeige? IV gibt den Druckjob einfach an Windows weiter, daher die mögliche Verquickung mit Grafik und allgemeiner Hardware. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recall Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
recall Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Dazu gibt's zunächst nur die Standardantworten: - Grafikkarte und -treiber aktuell/zertifiziert? - OpenGL probiert, bzw. mit Windows Generic Software-OpenGL? - steht was in der Ereignisanzeige?
zu 1: ich habe nun zertifizierte Grafiktreiber, leider keine Besserung zu 2: Ja, habe beides ausprobiert zu 3: Nein, kein Fehler und keine Informationsmeldung mfG. recall
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
recall Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
recall Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joa, also FreePDF funktioniert ohne Probleme, auch wenn ich näher ran zoome und "Aktuelles Fenster" drucke. jetzt bleibt nur die Frage offen, wieso es mit dem Distiller nicht funktioniert. mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyS Mitglied Techn Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
Hallo, stürzt nur IV in Verbindung mit dem Distiller ab? Vielleicht bringt es ja was, einmal sämtliche Acrobat Produkte zu deinstallieren und neu (inkl. Sps.) aufzuspielen. Kommt zumindest auf einen Versuch an. Was mir noch einfällt: steht etwas in der Ereignisanzeige? >Systemsteuerung>Verwaltung>Ereignisanzeige>Anwendung [Diese Nachricht wurde von AndyS am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recall Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, scheinbar ist es nur mit acrobat produkten. wobei ich sagen muss, dass wir momentan noch acrobat distiller 5 im einsatz haben, istja schon etwas älter. aber beim iv10 hatte es ohne probs funktioniert. nunja egal. also mit freepdf funktioniert es nun auch ohne probleme. das ereignisprotokoll zeigt keine fehler bei einem absturz des iv oder des distillers an. mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
