| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Rohrabwicklung (641 mal gelesen)
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Inventorianer, ich würde gerne ein Stück Rohr mit dem Durchmesser 139,7mm, welches im Winkel von 30° auf selbiges Rohr trifft, abwickeln. Diese Abwicklung soll dann 1:1 auf Papier ausgedruckt werden und als Schablone für den händischen Zuschliff dienen. Soweit die Theorie. Leidert verweigert Inventor die Abwicklung. Ich habe die Datei angehängt. Vielleicht weiß einer von Euch einen Trick? Vielen Dank im voraus Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Hallo hab damit ein bischen rumgespielt, nach Flächen löschen, aufdicken hat Sie es noch nicht gemacht, aber dann bei der abgeleiteten Komponente - warum auch immer? Man muss nicht alles verstehen Gruss Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Zitat: Original erstellt von gunter0908: ..., nach Flächen löschen, aufdicken hat Sie es noch nicht gemacht, aber dann bei der abgeleiteten Komponente - warum auch immer?
Hi Gunter! Weil es der Abwickler nicht mag, wenn der Befehl "Fläche löschen" im Featurebaum auftaucht; tatsächlich einfach nur deswegen. Und darum funzt die Abwicklung, wenn man mit abgeleiteter Komponente einen Zwischenschritt einlegt.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Hallo, ja früher hat sie das auch angemeckert, aber beim 11er scheinbar nicht mehr, ich habe zwar das Originalteil nicht weiter untersucht, aber ich habe nichts gefunden, warum er das Ding im Original nicht abgewickelt hat, da waren ja auch keine gelöschten Flächen drin Ich habe so ähnliche Teile sonst immer abgewickelt bekommen Gruß Gunter
erstellt am: 06. Okt. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Zitat: Original erstellt von gunter0908: ..., aber beim 11er scheinbar nicht mehr,...
Hi Gunter! Der kann echt mehr abwickeln als eine Fläche mit einer Lasche? Äh, das habe ich dann im 11er nicht mehr geprüft, denn da bin ich schon bei anderen Blechdingen sowas von gestolpert, da warte ich aufs nächste Frühjahr. Gesweept, geloftet und 2D-abgeleitet wird bei mir im Elfer, Blech gedengelt dagegen im Neuner .
erstellt am: 07. Okt. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunter, vielen Dank für das "Rumspielen"... Die Modelliertechnik Flächen löschen bzw. aufdicken war mir noch nicht so geläufig, löst dieses Problem aber elegant. Auch den Trick mit der abgeleiteten Komponente werde ich im Hinterkopf behalten, ich hatte in der Vergangenheit öfters Probleme mit Ableitungen, wobei ich die Orginaldatei von Dir problemlos direkt ableiten konnte. Warum auch immer. Nochmals vielen Dank und 10Us Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
