  ANSI Norm in Gewindebohrung
Autor Thema:  ANSI Norm in Gewindebohrung (1666 mal gelesen)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man den Vorschlag bder ANSI norm bei Gewindebohrungen verhindern?
Ich möchte gleich die ISO Auswahl bekommen.
Bei der Installation habe ich ausdrücklich die ANSI Norm abgewählt.
Trotsdem tacht sie hier wieder auf.
Gruß Frovo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frovo,
geht nicht, leider
Grüße Stefan
Richard
Sehen Sie sich das Profil von Richard an!   Senden Sie eine Private Message an Richard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frovo,
in der Datei "Gewinde.xls", ist im Feld D1, die Reihenfolge der Gewindearten definiert. Hier kannst Du dir die Reihenfolge so ändern wie Du sie brauchtst.
Richard
frovo
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Richard:
Hallo Frovo,
Richard
Hallo Richard,
danke für den Tipp. Klappt super - hat nur lange gedauert herauszufinden welche Gewinde.xls bearbeitet werden muss. Davon liegen eine ganze Menge herum. Kommt wohl von meinem Installations-Debakel.
Gruß Frovo
