Thema: Update auf Inventor 11 Profesional (1118 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem. Ich habe grade ein update von Iventor 9 auf Inventor 11 Professional gemacht. Nun habe ich auch meine Zeichnungsrahmen aus´dem 9er in die 11er in den Ordner Templates veschoben. Wenn ich nun eine .idw Datei öffne bekomme ich immer die Meldung, dass das Logo nicht verknüft ist (siehe Anhang) . Wohin muß ich das Logo verschieben, damit es funktioniert? Vielen Dank für Euere Hilfe Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin! Ich würde sagen, verschiebe das Logo in den Pfad, der beim Starten des Prototypen angefordert wird. Ich kann ihn Dir jetzt nicht sagen, weil die Anzeige in Deinem Screenshot abgeschnitten ist . Und dann überarbeite gleich den Prototypen auf eingebettetes Logo und wirf den Typen in den Kerker , der so ein Template verbrochen hat. Viel Spaß später mal beim Öffnen von alten Zeichnungen, wenn das Logo überhaupt nicht mehr da ist . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Kutting: Ich muß das Template öffnen und dann?
... das Schriftfeld bearbeiten, das Logo löschen, und beim neuerlichen Einfügen den Haken bei "eingebettet" setzen . Wieviele Zeichnungen wurden denn schon mit dem "verknüpften" Logo erstellt? Paß ja auf das Logo auf (daß es immer im gleichen Pfad bleibt, auch beim nächsten Serverwechsel), damit die alten Zeichnungen weiterleben können. Ihr werdet noch weinen. Sehr. Garantiert. ------------------ lg Tom
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bis jetzt wurden sämtliche Zeichnungen in der Version 9 mit diesem Logo erstellt und wir arbeiten jetzt jetzt seit ca. 2 jahren mit Inventor.....da kommt noch was auf mich zu. Danke für Deine Hilfe und ein schönes Wochenende Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, genau das Problem ist nun eingetroffen. Alte Zeichnungen lassen sich zwar öffne, aber erst anchdem die Fehlermeldung mit der unaufgelösten Referenz. Erts nach dem ich auf Übergehen klicke öffnet sich die Zeichnung mit unserem Firmenlogo. Wie kann ich verhindern, dass dise Meldung kommt. Danke Martin
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Thomas, ich habe das selbe "Problem" mit meinem Schriftfeld. Wir sind von 10 auf 11 umgestiegen. Ich habe eine neue IDW geöffnet und das BMP gelöscht. Bei dem einfügen sehe ich keine "eingebettet" o.a., sondern nur "Verknüpfung". Wie bekomme ich das Firmen Logo nun ins Schriftfeld. Würdest Du mir da helfen...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
