 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Update auf Inventor 11 Profesional (2391 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin gerde dabei unsere Inventor Version 9 auf Version 11 Proffessional upzudaten. In der Installatiosanzeige wird nun gefragt, ob Autodesk Vault installiert werden möchte. Ich arbeite nun schon die ganze Zeit ohne dieses Verwaltungsprogramm. Ist es Sinvoll dieses zu installieren? Muß ich bei der Installation sonst noch was beachten? Vielen Dank im Voraus für Euere Hilfe Gruß aus Talheim Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Hallo Martin, Ich denke ein EDM-System macht immer Sinn und du solltest dir Gedanken machen, ob und welches System (Vault, PS, PS Compass) du einsetzen willst. Wenn du mehrere Plätze hast, solltest du aber auf die Hilfe eines Profis zurück greifen, der den Vault Server einrichtet und euch den Vault erklärt. Zum "probieren" kannst du den Vaultclient ja mal installieren. Der DM Server wird im Zuge des Inhaltscenters ja eh lokal mit installiert.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Auf der DVD (und in der Schachtel) gibt´s so ein neckisches Handbuch über´s Datenmanagement. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum sich Autodesk die Mühe gemacht hat das Ding zu verfassen, auf DVD zu brennen und dann auch noch in Papierform mitzuliefern.  Als Klopapier ist es den meisten wohl zu kratzig  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
....warum die überhaupt etwas mitliefern, zu dessen Installation man erst Informatik studieren muss....? Ich habe das handbuch schon min 10x gelesen - aber noch nie eine fehlerfreie Installation (von damit arbeiten gar nicht zu reden) hinbekommen. Neverending story............. schönen tag noch wolkan ------------------ - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Wenn man 1. IIS installiert 2. WSE deinstalliert 3. .net Framework deinstalliert 4. Flashplayer 8 deinstalliert und dann erst die IV-Installation startet ist´s bei mir bisher immer durchgelaufen. Stop: 1x mußte ich von XPSP2 auf XPSP1 zurückspringen, damit es funzt. Wo ist das Problem ? *duck und renn* BTW : Ist alles schon lang und breit hier im Forum durchgekaut worden. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von wolkan: ....warum die überhaupt etwas mitliefern, zu dessen Installation man erst Informatik studieren muss....?
Da wird jetzt aber jeder beleidigt sein, der Informatik studiert den bei dem bischen Inventor/Vault installieren wären die komplett unterfordert
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 07. Okt. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Man muss ja nicht studieren Aber allein um Inventor zu benutzen, ist mindestens eine Ausbildung zum TZ normal. Viele Funktionen erfordern zu ihrer richtigen Anwendung auch Konstrukteurwissen und teilweise auch ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse. Und für die korrekte Einrichtung des Ganzen ist eben ein gewisses Computer-Fachwissen nötig. Und manchmal benötigt man dann sogar Hilfe von Fachleuten. Das ist nun mal so, denn CAD ist kein Computerspiel. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Ob eine TZ-Ausbildung am Ende reicht? Zumindest, das was heute als TZ-Ausbildung praktiziert wird reicht nicht. Wenn da von CAD geredet wird ist immer noch Acad und 2D gemeint. BTW: Wer braucht heute noch eine(n) Tz [CSEdit] heutiger Ausrichtung[/CSEdit]? Was wir brauchen sind Detailkonstrukteure mit dem entsprechenden Grundlagenwissen. Darüber sollten die für die Ausbildung verantwortlichen mal nachdenken.... [CSEdit] gelöscht [/CSEdit] CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
azubi 2006 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 9 Registriert: 12.04.2006 Catia V5 R14<P>System: Gutes von Gestern zum halben Preis.
erstellt am: 08. Okt. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Gaaaaaanz blöder post. Ich bin im 2. Lehrjahr zum TZ. Ich kann ohne Probleme in : CATIA V5, SolidWorks 200X, Inventor 10, NX 4.0, Pro Engineer, CADAM, und AutoCAD arbeiten. Zugegeben einiges hab ich mir selber mit entsprechender Fachliteratur angeeignet, kann aber diese pauschale Aussage deinerseits nicht unterstreichen, da ich allein in der Berufsschule mit 2 3D-Programmen arbeite. Wenn man keine Ahnung hat... <<<<<Nur zu dumm, das die Ihre Sozialleistungen nicht in Deutschland abdrücken und damit unsere auf der Straße liegenden fehlausgebildeten TZ´s nicht finanzieren>>>>> ...und du bist Moderator? Solche Aussagen gepaart mit dem vorrigen Inder-part reichen in anderen Foren für einen Rausschmiss! ------------------  [Diese Nachricht wurde von azubi 2006 am 08. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von azubi 2006:
Ich bin im 2. Lehrjahr zum TZ.Ich kann ohne Probleme in : CATIA V5, SolidWorks 200X, Inventor 10, NX 4.0, Pro Engineer, CADAM, und AutoCAD arbeiten.
Du kannst es vieleicht oberflächlich bedienen. Beherrschen und die Tiefen der Software begreifen ist etwas Anderes... Zugegeben einiges hab ich mir selber mit entsprechender Fachliteratur angeeignet, kann aber diese pauschale Aussage deinerseits nicht unterstreichen, da ich allein in der Berufsschule mit 2 3D-Programmen arbeite.
sehr lobenswert Wenn man keine Ahnung hat...
Tja, ich habe mich genug mit den Ergebnissen der heutigen TZ-Ausbildung herumgeschlagen. Fazit: Ich mache die Zeichnungen inzwischen lieber selber. Geht schneller und zuverlässiger. Und produziert weniger Ausschuß.... Außerdem muß ich nicht jedes Projekt 2-3x anpacken.... <<<<<Nur zu dumm, das die Ihre Sozialleistungen nicht in Deutschland abdrücken und damit unsere auf der Straße liegenden fehlausgebildeten TZ´s nicht finanzieren>>>>> ...und du bist Moderator? Solche Aussagen gepaart mit dem vorrigen Inder-part reichen in anderen Foren für einen Rausschmiss!
Wieso fühst Du Dich angegriffen ? 95% der frisch ausgebildeten TZ landen nach der Prüfung beim Arbeitsamt. Ich hoffe, das Dir das erspart bleibt im nächsten oder übernächsten Sommer. Das ist keine Kritik an Dir sondern an der heutigen Arbeitsmarktpolitik und den veralteten Ausbildungszielen. CU
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Wieso regt Ihr Euch auf. Ich habe keinerlei Vorbehalte gegen irgendwelche ausländischen Kollegen Es ist auch unbestritten, das es hervorragende Technische Zeichner mit viel Berufserfahrung gibt, auf die man sich verlassen kann. Nur wer heute eine Ausbildung als Tz absoviert wird IMHO an den Bedürfnissen vorbei ausgebildet. Und in den Betrieben (mit den ausgedünnten Konstruktionskapazitäten) fehlt die Zeit diese Defizite auszugleichen. Nur solange z.B. in den Prüfungen das Hauptaugenmerk auf eine "normgerechte" 2D-Ableitung gelegt wird (die von einem der führenden 3D-Cad´s nicht erstellt wurde) und deshalb mit Autocad gezeichnet wird ist in meinen Augen das Ausbildungsziel verfehlt. ( Selber erlebt vor 2 Jahren. Da waren am Ende 3 Ingeieure damit beschäftigt ein 3D-Modell zu basteln um dem TZ-Azubi die Prüfungsteilnahme zu ermöglichen). Vielmehr sollte der korrekte, durchdachte Aufbau des 3D-Modell´s in die Prüfung einfließen. Hier sollten dann auch Kenntnisse der Konstruktionsmethodik, Baugruppenkonstruktion etc. abgeprüft werden. Das gesamte Berufsbild des TZ müßte überarbeitet werden: - Das Augenmerk muß auf einer fundierten Ausbildung mit 3D-Systemen (Methodik, interne Logik etc.) liegen. - Zudem muß ein TZ heute viel mehr klassische Konstrukteursaufgaben übernehmen (was viele TZ heute ja auch nach vielen Jahren Berufserfahrung machen). D.h.: er muß eine wesentlich fundiertere theoretische Grundlagenkenntnisse in der Schule mitbekommen - Im heutigen Konstruktionsalltag hat der projektverantwortliche Konstrukteur selten die Zeit alles bis ins Detail durchzukonstruieren. Das ist dann IMHO die Aufgabe eines gut ausgebildeten technischen Zeichner´s (Da die Techniker heute durchweg Konstrukteursaufgaben erfüllen müssen).
Kurz: Das Berufsbild "Technischer Zeichner" ist überholt und müßte durch das Berufsbild "Detailkonstrukteur" ersetzt werden. Nochmal: Ich greife nicht den Berufsstand "Technischer Zeichner" an. Sonder diejenigen, die für die Ausbildungsinhalte und Abläufe verantwortlich sind und den Wandel im Anforderungsprofil "verpennt" haben. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Hallo Mathias, wer sagt dir eigentlich das keine normgerechte Zeichnung mehr benötigt wird ?
Wäre die hypermoderne und ach so bunte Software in der Lage das zu leisten, was sie verspricht, gäbs auch mit der Ausbildung weniger Probleme. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Richtig. Aber Grundlage der Zeichnung ist ein korrektes 3D-Modell. Und in dem beschriebenen Fall ging´s nicht darum, das Maße und Zeichnungskommentare nicht gestimmt haben, sodern darum, das SWX bei einem Gußmodell in der Ableitung 2 Sichtkanten nicht korrekt dargestellt hat Und hast Du mal etwas weitergedacht ? Wir bilden heute für ein mind. 40-jähriges Berufsleben aus. Hast Du Dir mal überlegt, wie´s in 10 Jahren aussehen wird ? Worüber diskutieren wir heute: 1. Wie können wir Zeichnungskommentare im 3D-Modell verankern. Einige Systeme können es schon 2. CAM Ich wette in 5-10 Jahren wird es 3D-Laserscanner in der QS geben, die jedes Fertigungsteil automatisch vermessen und direkt mit dem 3D-Modell vergleichen. Und das nicht nur in vereinzelten Fällen oder im Labor, sondern auf breiter Front => Es gibt keine Zeichnungen mehr => es braucht keinen TZ mehr, nur noch Detailkonstrukteure.
Warum muß die Ausbildung immer den Anforderungen hinterherhinken anstatt sich mal auf die Überholspur zu begeben ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Hallo Mathias, als der erste Apple die Bühne bestieg, das ist schon über 2 Jahrzehnte her, da wurde das papierlose Büro propagiert. Wo stehen wir heute ? Zum CAM: Nenn mir mal eins, das eine Schleifmaschine programmiert Was die Messtechnik betrifft, gibts alles schon. Ich befürchte nur, das diese schöne neue bunte Welt, weder die kreativität noch die Qualität positiv beeinflußt. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Ich glaube, Adesk hat denselben Traum geträumt als sie vor 10 Jahren begonnen haben IV zu entwickeln. Zeichnung, wozu brauch' ma des, im Zeitalter von CAM/CIM/CAirgendwas. Mittlerweilen hat die Normgerechte-Werkzeichnung-Realität sogar den IV eingeholt und die meisten Dinge die in der idw aufatmend-gut funktionieren sind alte Genius-Funktionen, auf IV-look&feel getrimmt. Die Tendenz in meinem Büro geht eher noch weiter in Richtung Zeichnung: Nachdem Dinge in immer weiter weg gelegenen Betrieben gefertigt werden, ist das Kommunikationsmittel Zeichnung wichtiger denn je. (hab' schon spitzgekriegt, dass die Chinesen alle unsere DWG's auf Chinesisch nachzeichnen... <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Ich rede aber auch nicht von Heute.... Sondern von zukünftigen, absehbaren Entwicklungen. Und wenn wir in Mitteleuropa die Differenz in den Stundenlöhnen ausgleichen wollen, wird früher oder später eine solche Lösung greifen. @Stefan: Früher oder später wird´s auch ein CAM für Schleifmaschinen geben. Alles eine Frage des Bedarf´s  Ist doch eigentlich nur ein Problem des Postprozessors, oder ? So mal als Frage an dei CAM-Profi´s  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
OT! Der Verlauf dieses Beitrages ist mal wieder ein schönes Beispiel wie man aus einer einfachen und konkreten Fragestellung den Sinn des Forums in Frage stellen kann. Manch andere Themen sind schon wegen weitaus weniger "Unsinns-Antworten" geschlossen oder gar gelöscht worden. Ich hoffe mal das dieser Beitrag nicht gelöscht wird... sondern geschlossen. Wenn ich mir vorstelle, das ich auf Grund eines Problemes die Suchfunktion benutze (wie sooft zu Recht gefordert) und solch Beiträge als Ergebnis bekomme, dann kann ich verstehen das so mancher keinen Bock hat sich alles durchzulesen, in der Hoffnung einen Satz zu finden der auf das eigentliche Problem eingeht. In der Schule würde man sagen: Thema verfehlt, setzen, sechs! ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Hallo Jörg, Du hast zwar recht, aber es sei kein Drama. "Ausnahmsweise" <G> hat Mathias alles Wesentliche zu dem Thema bereits früh im Thread gesagt, dem war nix Wesentliches mehr hinzuzufügen. Und um solche Ausuferungen nicht allzu negativ auf das Kernthema wirken zu lassen wird gerade eine Verschlagwortung eingeführt, anhand derer die Kernthemen wieder hoffentlich elegant gefunden werden können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
