Thema: DWG (438 mal gelesen)
Tati Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 22 Registriert: 26.02.2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
Ganz absichtlich lasse ich diesen Beitrag hier in diesem Forum stehen und antworte mit einem Zitat aus der ACAD-Online-Hilfe: "Mit dem DWG-zu-PDF-Treiber können Sie PDF-Dateien (Adobe® Portable Document Format) aus Zeichnungen erstellen...." Also: AutoCAD mit allen Derivaten kann direkt und sofort nach der Installation PDF's erzeugen. (damit ich meinen Ruf als Lästermaul rechtfertige <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
Ich hab' auch erst Acad starten und F1 drücken müssen vor dem Antworten, drum war ich 2 Minuten später dran als Du <G> Diese Funktion gibt's übrigens erst ab 2007, soviel ich weiss. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
Zitat: Original erstellt von Tati: Hallo Bertermann, Sorry ich habs nicht erwähnt ich arbeite mit Autocad 2007 Mechanical. Finde irgendwie diese funktion nichtGruß
Dazu musst Du in den "Plotmanager" wechseln. UNter dem Menüpunkt "Datei". Dann den "Assistent zum HInzufügen eines Plotters" anklicken. Der Rest sollte selbsterklärend sein. In einer Tabelle findest Du dann den "Treiber" für den Hersteller "Adobe".
------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
@Jörg: Widersprochen - bei meiner frischen Installation von der 2004er Serie ist kein PDF-Drucken möglich (ohne Zusatzprogramme wie FreePDF usw.) @Tati: Im Plotten-Dialog, die "DWG to PDF.pc3" auswählen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: @Jörg: Widersprochen - bei meiner frischen Installation von der 2004er Serie ist kein PDF-Drucken möglich (ohne Zusatzprogramme wie FreePDF usw.)
mhhh komisch, in meiner wohl... steht sogar unter F1. Merkwürdig Nachtrag: Leo, ist es möglich das der Treiber nur anders unter "2007" heißt? In 2004 ist es der PostScript für Adobe. ------------------ Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 05. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
Soweit ist das richtig, EPS-Dateien kann Acad/MDT schon sehr lange erzeugen. Aber obwohl sehr nahe verwandt, sind das noch keine PDF. (den genauen Unterschied kenne ich auch nicht - ev. genügt ein Umbenennen der Dateieendung?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Soweit ist das richtig, EPS-Dateien kann Acad/MDT schon sehr lange erzeugen. Aber obwohl sehr nahe verwandt, sind das noch keine PDF. (den genauen Unterschied kenne ich auch nicht - ev. genügt ein Umbenennen der Dateieendung?)
mhhh vielleicht bin ich mir selbst und ADesk auf den Leim gegangen. Ich muss gestehen das ich über diese Funktion selbst noch keine PDFs erzeugt habe. Weil bisher immer Adobe zur Verfügung stand. Aber auf Grund der Beschreibung von ADesk habe ich es aufgefasst, als sei dieser Treiber in der Form wie ich es beschrieben habe, für die PDF-Erstellung. Nächstes mal probier ich es vorher aus...
OT-Modus an: Wieder ein Indiz dafür warum ich ADesk nicht wirklich mag OT-Modus aus ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tati
Die EPS-Funktion diente auch IMHO hauptsächlich für andere Zwecke. Es gab Drucker, die über eine eingebaute EPS-Schnittstelle irgendwelche Vorteile hatten dadurch, bei meinem Kollegen steht ein Calcomp A3 Laserdrucker der mit ACAD/MDT nur über dieses EPS kommunizieren kann. AutoCAD dient für mich als Musterbeispiel dafür, was man Alles bei einem vermeintlich "absolut tot"-Thema, nämlich 2D, alles verbessern und optimieren kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
