Thema: DWF-Dateien publizieren (524 mal gelesen)
recall Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seitdem wir auf IV11 umgestiegen sind, haben wir nun versucht *.idw in *.dwf zu publizieren. Hat mit der Aufgabenplanung auch wunderbar funktioniert, jedoch ist der Dateiname nicht so wie wir es vom IV10 gewohnt sind. Die Dateien heißen jetzt "wz0815xyz.idm.dwf" statt "wz0815xyz.dwf" Gibt es da noch eine versteckte Einstellung? Denn den Namen bei allen per Hand zu verändern ist sehr störend. mG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
Hi recall! Ich denke das sollte so sein . Wenn von der BG 1234.iam nud der zugehörigen Zeichnung 1234.idw je eine DWF erzeugt werden soll, dann muß wohl ein Unterscheidungsmerkmal da sein . Keine Ahnung, ob man das beim Aufgabenplaner umstellen kann (habe hier dzt. nur den 9er bei der Hand), in der automatischen DWF-Erstellung von Vault5 ist glücklicherweise so wie Du es nicht haben willst.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
recall Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r ich habe aber nur vor, von den *.idw eine *.dwf zu erzeugen, von daher bräuchte ich das mit der doppelten Endung nicht. Außerdem ist es keine schöne Lösung in einem Dateinamen zweimal einen Punkt zu haben. naja, egal. Ich persönlich hab das noch nicht gesehen, wenn es mit dem Tool vom IV10 gemacht wurden, deswegen kann ich hier nur die Aussagen von meinen Kollegen wiedergeben, dass es vorher keine doppelte Dateiendung gab (also *.idw.dwf). ---- Mal kurz ne andere Frage, wir haben nun neue IV11 Vorlagen erstellt, auf die alle über unseren Server Zugriff haben, funktioniert auch soweit, jedoch fehlen die Einstellungen, die an der Stückliste gemacht wurden. Nur an dem Client, wo die Vorlage erstellt wurde ist das Stücklisten-Design so wie wir es haben wollen. Wird das nicht mit in die Vorlage geschrieben? Muss man das bei jedem einzeln einstellen? mfG. recall
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
recall Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@thomas109 ja, die liegen eigentlich zentral auf dem Server. Kann es sein, dass das die Datei "PartList.xml" ist? Da ich das Stücklisten-Design heute geändert habe, sollte da ja ein Änderungsdatum von heute stehen. Das ist leider nicht der Fall, selbst im lokalen Ordner "Design Data" ist ein älteres Datum. Wo also speichert Inventor 11 sich diese Inhalte und Reihenfolgen? mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
recall Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ invhp ich habe jetzt die Stückliste so angepasst, wie wir sie brauchen, danach habe ich die Sile in der Stilbibliotek gespeichert und siehe da, das Ädnerungsdatum ist heute. Aber wieso hat jetzt noch immer keiner außer mir die Änderungen in der Stücklisten-Anordnung? Kann man die irgendwie an den anderen Clients laden? mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
recall Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Die Stilbiblothek liegt auf dem Server. - Alle Clients greifen drauf zu. - Bei allen Clients: Stilbiblothek verwenden = Ja Nur bei mir sehe ich die vernünftige Stücklisten-Anordnung. Es kommt mir so vor, als würde jeder Client ne lokale Datei nutzen. Wüsste aber nicht, wieso sie das tun sollten. mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
profiroll Mitglied Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 27.06.2003 Inventor 9, WIN 2000 (WIN XP) Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz (3GHz) 1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
hallo recall, du musst die stüli-einstellungen in der vorlagen-idw mit speichern. wenn du dies nicht gemacht hast, kann du auch bei "format --> stile aktualiseren" die stile der spilbiliothek übernehmen. christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recall Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
Schon mal was von DOS-Batchdateien gehört ? ren *.idw.dwf *.dwf CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 05. Okt. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
@Mathias: Du weichst vom Thema ab. @recall: Sollte bei den Clients im Projekt nicht besser "Stilbiblothek verwenden = schreibgeschützt" stehen. Sonst kann jeder die Stilbibliothek verändern! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recall Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, ich habe eigentlich alles was mir so éingefallen ist ausprobiert, aber nichts hat funktioniert, werde wohl heute rum gehen müssen und alles per Hand anordnen. Danke für euere Hilfe! mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
