| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Bohrung für Schraubverbindung (1138 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 03. Okt. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Okt. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 03. Okt. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe in der Clearance.xls die Mappe ISO als 1. Arbeitsmappe und DIN als 2. Arbeitsmappe definiert. Kein Erfolg, es wird immer noch ANSI Metrisches M Profil als erstes aufgelistet. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 03. Okt. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Okt. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Außerdem wirfst Du da anscheinend die Clearance / Spiel.xls un die Thread/Gewinde.xls ducheinander. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Okt. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Leute, soweit ich mich erinnern kann sieht es folgendermaßen aus:
in IV9 erfolgte die Sortierreihenfolge der einzelnen Blätter nicht mehr so, wie sie in Excel sortiert sind, sondern nach ABC (und dabei zuerst die Zahlen, dann die Buchstaben; deshalb Andreas Tip mit Zahl zu beginnen). in IV10 bekam die Gewinde.xls eine Zelle, über welche die Reihenfolge bestimmt wird; die clearence.xls wurde dabei vergessen was ich sofort reklamierte. in IV11 wurde die clearence.xls zur Spiel.xls und diese ebenfalls mit der Zelle für die Reihenfolge ausgestattet.------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Aber Vorsicht: In IV11 müssen die im Schrabenverbindungsgenerator verwendeten Tabellen an Ort und Stelle leiben. Ansonsten funzt der SVG nicht mehr richtig. (Ist aber auch wurscht. Funzt mit vernünftig aufbereiteten Schrauben eh nicht mehr ) Ob das in SP2 behoben wurde wage ich zu bezweifeln CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Mathias, hätte eigentlich gedacht, dass das umsortieren der Spiel.xls schon bei IV11SP1 keine Rolle mehr gespielt hätte, verwende den Schraubenverbindungsgenerator aber nicht, da er mir bis jetzt mehr wie ein Schrottverbindungsgenerator vorkommt. Anstelle von Durchgangsbohrungen werden "Bohrungen zu" erzeugt und wenn ich dann in der idw eine Bohrungsinfo setze, dann fragt mich die Fertigung: wieso Tiefe XXX, nach Zeichnung ist das doch eine Durchgangsbohrung! Und jedesmal die Tiefe aus der Bohrungsinfo herauslöschen bezahlt mir keiner. Kommen die Schrottdaten für den SVG aus der Spiel.xls und nutzt es etwas, die Originaldaten zu berichtigen (bei meinen Versuchen mit IV11SP0 waren noch zu viele Bugs, als dass man zu einem aussagekräftigen Ergebnis hätte kommen können)? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
