| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Inhaltscenter Konfigurieren (1334 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 02. Okt. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wollte heute mal schnell ne Schraube über das Inhaltscenter einfügen einfügen und stellte fest daß ich das noch nicht Konfiguriert habe. Also versuchte ich dies und hab natürlich proompt ein paar Fehlermeldungen (sihe Anhang)erhalten die mir momentan nichts sagen. Kann mir jemand Hilfestellung leisten? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner! Kommt drauf an, wo Dein ContentCenter läuft . bei Standardeinzelplatz in Bild1 auf den kleinen Knopf mit den 3 Punkten klicken und mit der Datenbank "Vault" verbinden. Fettich. Kann bei Dir natürlich aber auch gaaanz anders sein, je nach Installation ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, das Inhaltscenter soll lokal laufen. Beim anwählen der 3 Punkte kommt nix! (Vault ist soweit ich weiß nicht installiert!) Noch ein Rat? [Diese Nachricht wurde von Geistl am 02. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, hast du das Inhaltscenter überhaupt installiert? Ist schon etwas komisch das das alles bei dir ausgegraut ist. mach mal die Dosbox auf (Start > Ausführen > CMD) und gibt nacheinander folgendes ein (kannst auch zeileweise kopieren und dann in die Dosbox einfügen): Net start "Autodesk EDM Server" Net start MSSQL$AUTODESKVAULT kommt ne Fehlermeldung oder startet er die Dienste bzw. sind sie schon gestartet?
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Vault ist soweit ich weiß nicht installiert!
hi Werner! Der braucht auch nicht installiert zu sein , aber der ADMS muß installiert werden, und der legt für die Verbindung mit dem ContentCenter einen default-Tresor an, der eben Vault heißt. Wahrscheinlich hast Du beim Installieren nur weiter/weiter/weiter ... geklickt, und somit den ContentCenter nicht installiert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, was passiert, wenn du im Startmenü unter ...->Autodesk->Autodesk Data Management->Autodesk Vault Manager aufrufst bzw. existiert dieser Programmeintrag bei dir? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Problem ist gelöst. Siehe weiter oben.
Hallo Werner! Ich steh auf der Leitung. Was wars denn nun? Eine etwas genauere Beschreibung der Ursache/Lösung würde vielleicht auch den Generationen nach uns helfen .
erstellt am: 02. Okt. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie schon oben erwähnt war der Dienst "MSSQL$AUTODESKVAULT" war auf Manuell gestellt. Beim Starten des Inhaltscenters mit "Benutzer mit Lesezugriff auf Inhaltsbibliothek" das ganze dann starten. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
