| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Zwei Linien zu einer Ecke verbinden (480 mal gelesen)
erstellt am: 30. Sep. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe ein Radius gelöscht und möchte nun die beiden freien Linien zu einer Ecke "dehnen" nur möchte ich das über einen Knopf machen. Derzeit habe ich immer beide Linien gedehnt und anschliessend eine gestutzt. Gibt es dafür ein Befehl? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 30. Sep. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha ! IMHO nein ! Du könntest nur tricksen, indem Du den Radius unendlich klein machst, aber das wäre natürlich Pfuscherei... Am schnellsten geht's wahrscheinlich wenn Du die Linienenden händisch aufeinanderziehst (grüner Punkt). Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Sep. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 30. Sep. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 30. Sep. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Will ja nicht klugsch..., ABER Wenn ich die Linienenden aufeinanderziehe entsteht IMHO eine Abhängigkeit Koinzident. Geht IMHO auch genauso schnell oder langsam, wie wenn ich Koinzident anwähle und die Endpunkte klicke ! Ausserdem hatte ich die Frage so verstanden, ob es ein Werkzeug gibt, dass "Fase 0" erzeugt und das gibt es meines Wissens nicht. Letzten Endes wäre es eh logisch, wenn Inventor die Ecken selbst wieder verbindet, wenn ich eine RUNDUNG lösche, aber man soll ja nicht zu viel erwarten für 1500 Euro im Jahr... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von mimamb: Will ja nicht klugsch..., ABER Wenn ich die Linienenden aufeinanderziehe entsteht IMHO eine Abhängigkeit Koinzident.
Ich will ja nicht wiedersprechen ABER... Der "Trick" mit Punkt auf Punkt ziehen geht nur, wenn sich eine Linie noch verschieben kann. Sind die aber in ihrer Lage voll bestimmt und nur in der Länge variabel (wie in meinem Bild oben) ist mit 1x Punkt auf Punkt ziehen Essig. Punkt in Verlängerung der Kante und dann Punkt auf Punkt geht ABER... oder gleich so...
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
