| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Zeichnung kann nicht bearbeietet werden (461 mal gelesen)
Josch12 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 14.03.2005 Inventor 2021 Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Hallo Josch, was Dir Husky sagen will ist ganz einfach. Eine Datei, welche in einer Bibliothek hinterlegt ist, kann man nicht bearbeite. Tip von mir, wär nimm das Teil und speichere es in ein anderes Verzeichnis (raus aus der Bibliothek), dann kannst Du es auch bearbeiten. Gruß Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Hallo Josch12, Bibliotheksteile können per Definition nicht bearbeitet werden. Soll das aber sein, so kopiere diese Bib-Teil in den normalen Projektpfad und lösche Das Teil in der Bibliothek. Wenn du jetzt die Baugruppe öffnest, moniert IV das fehlende Teil, weise den neuen Ort zu und du kannst dein Teil bearbeiten. mfg - Hans
------------------ Weihnachten sind wir wieder zuhause(wie schon damals 1914). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Josch12 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Zitat: Original erstellt von Tschack: Hallo Josch12,Bibliotheksteile können per Definition nicht bearbeitet werden. Soll das aber sein, so kopiere diese Bib-Teil in den normalen Projektpfad und lösche Das Teil in der Bibliothek. Wenn du jetzt die Baugruppe öffnest, moniert IV das fehlende Teil, weise den neuen Ort zu und du kannst dein Teil bearbeiten. mfg - Hans
AAAAAAAAAAAAAAHHHHH ! Auf den Scheiterhaufen mit ihm !!
Bibliotheksteil löschen ... ich hab gerade das Endzeit Szenario vor mir , über 1000 Konstrukteure weltweit können millionen von zeichnungen nicht mehr öffnen weil X eine Basiskomponente aus der Bib gelöscht hat ... :P ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josch12 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Ich bin mir bewusst das das bei dir evtl klappt, aber die Aussage "Bibliotheksteil löschen" kann bei grossen gemeinsam verwendeten Bibliotheken, wenn man entsprechende Admin Rechte hat wirklich ganz schwer in die Hose gehen. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Zitat: Original erstellt von rAist: AAAAAAAAAAAAAAHHHHH ! Auf den Scheiterhaufen mit ihm !!Bibliotheksteil löschen ... ich hab gerade das Endzeit Szenario vor mir , über 1000 Konstrukteure weltweit können millionen von zeichnungen nicht mehr öffnen weil X eine Basiskomponente aus der Bib gelöscht hat ... :P
Ganz schön dreist von rAist, aber Davon geht die Welt nicht unter! mfg - Hans
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
ok, ist vielleicht nen bissl dick aufgetragen, aber bei uns haben wir z.b. Abgeleitete Bauteile , auf welche die GESAMTE spätere Konstrukion aufgebaut wird. Wenn das Teil auf einmal nicht mehr da ist ... hab ich mindestens ne woche urlaub *edit* rechtschreibfehler usw ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist [Diese Nachricht wurde von rAist am 28. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Um das Problem nachvollziehen zu können habe ich mal ein Bibliotheksteil als Hauptansicht in eine Zeichnung eingefügt. Dann gespeichert, geschlossen und neu geöffnet. Einzige Meldung ist, die Baugruppe müsse aktualisiert werden, die Zeichnung spiegelt nur den aktuellen Stand wieder. Jetzt mal abgesehen davon, ob es sinnvoll ist ein Bib-Teil mit einer Zeichnung zu adeln, ich kann nicht nachvollziehen wo der Fehler zu suchen ist. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Ich gebe dem Bernd recht, wollte ganz am Anfang auch schon drauf hinweisen, das er Prob´s mit der ZEICHNUNGSänderung und nicht der MODELLänderung hat. Da das aber nicht zur Problemlösung beigetragen hätte, habe ich es vorläufig gelassen. Diese Antwort habe ich nur geschrieben, das ich endlich diese 100 voll habe. Jawoll. Der Big-Biker, der jetzt nach Hause geht ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
