 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: neue arbeitsblätter (7871 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 27. Sep. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xxs Mitglied TZ
 Beiträge: 113 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 30. Sep. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die schriftfelder haben sich geändert.die alten wurden 05.2004 zurückgezogen. die neuen sind din en iso 7200/nachfolger für DIN 6771-1 siehe hoischen 30 auflage seite 155 ff hat die wer schon in den inventor eingefügt?wie kann ich ein neues machen? ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 30. Sep. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
habe seit letzter Woche ein neues Schriftfeld (von unserer Normung geprüft und für gut befunden) produktiv. Dies ist in Verbindung mit dem nun verwandten Zonenrahmen von meinen Konstrukteuren mit Begeisterung angenommen worden ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 30. Sep. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Das war aber eine schwere Geburt. @Manuel, die Info mit den Normen bei Deiner Frage hätte sicher nicht weh getan und eine Antwort wäre dann schneller gekommen. Zu Deiner Frage, Du hast schon den Hoischen mit der neuen Norm, dann ist es Dir ein leichtes, die vorhandene Form umzuarbeiten in die Neue. Übung macht den Meister. ------------------ Gruss Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo.nochmal wegen dem Schriftfeld.ich will mir das (siehe Bild) basteln.Aber wo bekomme ich die genauen Maße her?Beim Hicad kann ich es nicht abmessen.Das selbe ist es für die stückliste. Im hoischen stehen leider keine masse drinnen.muss ich dann einen neuen stiel erstellen?kann ich dann das neue Blatt auf alte Zeichnungen anwenden? danke ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 03. Nov. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hi Manuel! Dafür brauchst Du keinen neuen Stiel drechseln  , ich würde einfach mit dem Geodreieck einen 1:1-Ausdruck abmessen und auf vernünftige Maße runden. Den Import des aus Hicad per DXF exportierten Schriftkopfes würde ich bleiben lassen. Geht zwar, aber in der Regel ist die Nacharbeit wegen seltsamer Farbstile etc. aufwändiger als die Neuerstellung, und mein weiß trotzdem nicht, was noch alles an Unsauberkeiten mitgekommen ist ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Wo wir grad dabei sind: Es war mal dringend geboten (so bei IV9 und so), bei solchen Änderungen das Schriftfeld NIE NIEMALS NICHT unter dem selben Namen zu speichern, denn sonst war der Absturz fast unausweichlich. In letzter Zeit (mit IV 10) war es besser, aber kaum dass ich Vertrauen gefasst hatte, stürzte es dann doch wieder ab, das hängt irgendwie vom Umfang der Änderung ab. Thomas, wie ist Deine aktuelle Erfahrung damit? ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von thomas109: Der Rest ist triviales Stricheziehen ...
Na ja, nicht ganz. Z.B. das koinzidente Ausrichten der Texte an den "unsichtbaren" diagonalen Skizzenlinien, das muss man erst mal schnallen, warum diese Linien eigentlich nachher weg sind. Und die hässliche Eigenart des Textfeldes, Skizzenabhängigkeiten NICHT an den Fangpunkt zu verreben, so man darauf umschaltet. Für Kuzweil ist also gesorgt, aber da muss man durch, denn Schriftfeld ist aller Norm zum Trotz immer sehr individuell. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Thomas, wie ist Deine aktuelle Erfahrung damit?
Bei mir gibts nach wie vor den Schriftkopf mit dem Kundennamen  ... BTW: Wenn Manuel das Schriftfeld nur für die Projektarbeit braucht, ist wohl ein "Hinschätzen" der Textfelder ausreichend. Denn um ein Schriftfeld für die (halbe) Ewigkeit zu erstellen, braucht er noch ziemlich viel Übung, Neugier, Kombinationsgabe und Erfahrung ...
erstellt am: 03. Nov. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 04. Nov. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 04. Nov. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so.hab jetzt die masse so umgefähr.aber das mit den texten, dass geht ned. da stehen so komische sachen wie <auto> des bekomm ich null hin.wo stehen welche befehle für was gehören? Gibt es eine möglichkeit, bei Angeforderter Wert ein pulldownmenü zu machen? bei mir nimmt er die eigenschften modell nicht an.ich erstelle textfeld, nehme eigenschften modell und dann z.b. auto, dann mach ich ok und es ist nix da. warum das? hat einer von euch zufällig so ein ähnliches und würde es mir geben? danke wie kann ich das neue blatt dann als vorlage speichern? ------------------ mfg manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 04. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Nov. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hallo manuel, Zitat: Original erstellt von manuel_bo: so.hab jetzt die masse so umgefähr.aber das mit den texten, dass geht ned. da stehen so komische sachen wie <auto> des bekomm ich null hin.wo stehen welche befehle für was gehören?
Bist du sicher, dass es <auto> und nicht <Autor> heißt? Zitat: Original erstellt von manuel_bo: bei mir nimmt er die eigenschften modell nicht an.ich erstelle textfeld, nehme eigenschften modell und dann z.b. auto, dann mach ich ok und es ist nix da. warum das?
Solltest du keine Erstansicht in deiner idw haben, woher sollte IV dann die Modellinformationen haben? Erst wenn du eine Erstansicht in der idw hast und die Modelleigenschaften immer noch leer sind obwohl diese im Modell belegt sind, hast du ein Problem. Zitat: Original erstellt von manuel_bo: wie kann ich das neue blatt dann als vorlage speichern?
Du mußt deine Vorlage / Datei einfach nur in dem von dir eingestellten Vorlagenverzeichnis speichern (Standard: ...Programme\Autodesk\Inventor 11\Templates). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hi Manuel! Muß man Dir auch alles zweimal schreiben?  Gestern: Zitat: Original erstellt von manuel_bo: wie muss ich da anfangen?hab da leider keine ahnung.ein altes umändern?
Zitat: Original erstellt von thomas109: Die Vorlagendatei öffnen (hier: die norm.idw oder iso.idw aus C:\Programme\Autodesk\Inventor X\Templates) ... Am Ende alles speichern und das wars.
Heute: Zitat: Original erstellt von manuel_bo: wie kann ich das neue blatt dann als vorlage speichern?
Ein bißchen mehr Mitarbeit kann nicht schaden, wenn wir Dich durch die Arbeit tragen sollen .
erstellt am: 05. Nov. 2006 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Hi Manuel! Da ist nichts falsch, sondern das, was in der Meldung steht  . Die Stildefinition in der Vorlage ist anders als in der Stilbibliothek. Muß ja auch sien, wenn Du die Vorlage angepaßt hast. Damit die Stilbibliothek auch auf aktuellem Stand ist mußt Du über "Format/Stile in Bibliothek speichern" den Abgleich duchführen (aber dazu im Projekt die Verwendung der Stilbibliothek auf JA stellen  ). Literatur gibts dazu auch -->
erstellt am: 05. Nov. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. danke hat wunderbar funktioniert. muss ich das jetzt immer für jedes projekt machen?hab mir bei neu einen reiter erstellt.geht die vorlage auch in einem neuen projekt? danke ------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Nov. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: ... Geht die vorlage auch in einem neuen projekt? ...
Entschuldige nochmal Manuel, dass ich hier etwas Kritik übe. So eine Frage kann man durch ausprobieren für sich in 10 sec. selbst beantworten. Wie? Neues Projekt anlegen, dann auf "Datei>Neu" drücken (sind deine Vorlagen noch da?) Wenn Nein, jede Projektdatei kann (abweichend von der Standardablage eingestellt unter Extras>Anwendungsoptionen>Datei) eigene Vorlagenordner benutzen (einstellbar im Projekt unter Odneroptionen). Viele benutzen aber die gleichen Vorlagen für alle Projekte. Wenn Ja, alles klar . ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 05. Nov. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Schon wieder so ein DOPPELPOSTING http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014250.shtml#000047 Gehts dir nicht schnell genug mit den Antworten für deine Arbeit (und das am Sonntag). Hier ist doch kein Supportcenter!Hier mein Tipp : Nimm dir ein Formular und trag deine Stückliste da ein http://www.me.mb.uni-dortmund.de/download/dl-index.htm und mach hier nicht unnötig Druck - von mir kommt heute bestimmt nichts mehr . Ansonsten sieh dir die Funktion "Zeichnungskommentar>Teileliste" der IDW an - macht aber noch keine fertige DIN Stückliste - musst du selbst anpassen und da ist Formularschreiben in deinem Fall sicher schneller.
Hallo, mein lieber Udo, ich finde es absolut ok, wenn man hier Fragen über Fragen stellt. Dafür ist ein Forum wie dieses ja da. Ich finde es aber absolut nicht ok, wenn sich einige Leute hier genervt fühlen, wenn jemand eine Frage stellt, die schon irgendwann mal da war - oder eine, die man sich nach einschalten des Gehirns auch selber beantworten kann. Der souveräne Forumianer lächelt - und schweigt. Man wird ja nicht genötigt zu antworten. Ich fände es sehr ungünstig für unser Forum hier, wenn durch diese genervten Mitglieder - und ich habe in letzter Zeit den Eindruck, daß es mehr werden - das Klima, das hier mal geherrscht hat, negativ beeinflusst wird. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobka26 Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 40 Registriert: 25.10.2005 AIS2010 SP1 DELL Precision Windows XP Pro.SP2 Intel Core 2 DUO E6600 2.4GHz 4 GB RAM NVIDIA FX 3500
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
erstellt am: 06. Jan. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jan. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
43. Auflage, S. 66 Die DIN6771 wurde allerdings ersetzt d. ISO 7200. Bessere BEschreibung: Hoischen, 30.Auflage S. 155 In beiden Quellen kannst Du auch im Normenverzeichnis suchen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 06. Jan. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
Da haben wir wieder mal eine Schleife produziert  . Zitat: Original erstellt von manuel_bo am: 30. Sep. 2006 09:10 : die neuen sind din en iso 7200/nachfolger für DIN 6771-1 siehe hoischen 30 auflage seite 155 ff
erstellt am: 06. Jan. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel_bo
