Thema: Inventor X macht mich zum Ja-sager (668 mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ein Problem mit dem ich immer mal wieder kollidiere ist, Import von Umrissen via DXF. Wenn ich also ein Ding wie mein angehängest Beispiel bekomme, hab ich lauter Lustige Linien, die alle voneinander unabhängig auf meinem Blatt herumliegen, und nur drauf warten das ich versehentlich einmal dran Ziehe, dann sind die nämlich alle sonstwo. Mache ich den Skizzenassistenten drauf aufmerksam, fragt der mich bei 300 Punkten, ob ich die fehlende Koinzidenz herstellen möchte, und ich verbringe 5 Minuten damit dem Professor im weißen kittel zuzunicken indem ich dauernd auf den "Ja-Knopf Klicke. Ein "Alle akzeptieren" würde mich von meinem "Ja-Sagen" erlösen, gibt's aber nicht. Nehme ich die Automatische Bemaßung hab ich nach 10 Minuten ein Blatt voller Maßlinien das sich nicht mehr händeln läßt.. gibt's einen Ausweg? Gruß, Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
1. Wo ist der Anhang ? 2. AFAIK gibt´s in den Optionen (im Importdialog) eine Option, die die DIVA dazu überredet Koinzident-Constraints gleich beim Import zu setzen. Hinterher alle Elemnete markieren und fixieren. Kleiner Tip am Rande: Schon im Acad die Geometrie auf den gewünschten Ursprung verschieben. Vorsicht: Es gibt immer mal wieder Probleme mit Rundungsgenauigkeiten etc. Deshalb: Die saubere Lösung lautet: Zeichne die Skizze lieber mit den bekannten Maßen neu. Damit hast Du dann eine sauber parametrierte Skizze und insgesamt weniger Probleme. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Hallo Axel, ich sehe jetzt kein Bild aber du kannst mal folgendes probieren: 1. Bei der automatischen Vermaßung den Haken bei dem Maßen rausnehmen und nur die Abhängigkeiten erzeugen lassen 2. Alle Linien markieren und dann mit der Skizzenabhängigkeit "Fest" fixieren. 3. Beim Import de Haken "Endpunkte mit Abhängigkeiten versehen" aktivieren.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ...gibt's einen Ausweg?...
...Ja! Erster Ausweg: Bei der Autom.Bem. nur Verknüpfungen anbringen lassen Zweiter (wesentlich empfehlenswerterer) Ausweg: Skizze im IV neu machen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Hallo Axel! Da gibts beim Importassistenten die Möglichkeit bei "Endpunkte mit Abhängigkeiten versehen" einen Haken zu setzen . Dann sind alle Linien schon einmal koinzident. parallel, lotrecht, etc. kann man mit der automatischen Bemaßung erstellen lassen (den Haken nur bei "Abhängigkeiten" drin lassen). Und wenn sich eh nichts mehr ändern soll, kann man auch mit einem großen Rahmen alles markieren und dann ein "fixiert" drauflegen. [edit] Tja, so wie ich das sehe, bin heute etwas zu laaangsaaam ... [/edit] [CSEdit] Dann wach mal langsam auf. 3 Min. hinterherhinken ist einfach nicht mehr tragbar [/CSEdit] ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..Danke erstmal für eure Eingaben, Skizze neu machen ist keine Option, dann bräuchte ich es ja nicht Importieren.. alles andere werde ich versuchen. Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: Skizze neu machen ist keine Option...
Wenn Du genug versucht hast, wirst Du es vielleicht anders sehen. Ich kann Dir nur noch [wie auch von anderer Seite bereits geschehen] raten, die Datei VOR dem Import mit ACAD so weit wie möglich aufzubereiten. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Eine rechteckige Platte mit ein paar rechteckigen Durchbrüchen und Befestigungsbohrungen an den Ecken (und eine Menge unsichtbare Linien, Schriftkopf, Zeichnungsrahmen). Jeder hier an diesem Thread Beteiligte hätte das in max. 5 Minuten nachgezeichnet! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Jeder hier an diesem Thread Beteiligte hätte das in max. 5 Minuten nachgezeichnet!
Kommt drauf an. Wenn eine anständig bemaßte Zeichnung da ist, mag das sein (auch wenn ich die Angabe von 1/(5Minuten) unnötig übertrieben finde), aber wenn nun mal nur die Kontur in dxf oder dwg kommt, dann wäre es schon schön, wenn der Import anständig funktionieren täte. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Das ist die doppelte Ironie an der Sache - bei mir funktioniert der Import per Zwischenablage problemlos, eine Sache von ein paar Sekunden. Und dann geht's halt los mit den üblichen Problemchen: Masstab, Skalierung, Zoll-Metrisch, Fixierung aufheben, Verknüpfen, Bemassen, usw. Ich bleib bei meinem dringenden Ratschlag: Neu Skizzieren ist das Klügste! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Hallo, habe mich mit IV11SP2 an der dxf-Datei versucht mit dem Ergebnis: keine Probleme beim Einlesen. Wenn man dann noch beim ersten Fenster anstatt der erkannten Einheit "inch" die Einheit "mm" festlegt, dann sollte es passen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
