| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Darstellungen von Einzelteilen ? (1026 mal gelesen)
markusdann Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.11.2004 Inventor 10
erstellt am: 18. Sep. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallolo, kann mann im Inventor 10 auf einer Zeichnung IDW alle Einzelteile einer Baugruppe anzeigen lassen, ohne jedes Teil einzeln einzufügen und auszurichten ? vielen Dank für eure mithilfe. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusdann
markusdann Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k. Als Chefe würde ich das anders sehen. Da unsere Stahlkonst. sehr komplex sind, macht es Sinn nur die Einzelteile anzeigen zu lassen, da nicht jedes Maß aus der Gesamtzeichnung herausgesucht werden muß, und die Baugruppe von einer anderen Gruppe montiert wird. Pro Steel 3D kann das anscheinend ?? wäre schön wenn es Inv10 auch könnte vielen Dank für die Antwort und Grüßle aus Stuttgart Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusdann
Dem Inventor ist es egal was Du auf einer Zeichnung darstellen willst. Ob es der Gesamtzusammenbau ist oder 3 Unterbaugruppen oder 20 Stahlträger als Einzelteile mit jeweils eigener Bemaßung. Geht alles, auch bunt gemischt. Du kannst auch Tabellen dazupacken, Word-Dokumente, Urlaubsphotos, Videoclips, was immer Du magst ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusdann
Hallo Markus, ich will Euch ja nicht reinreden, aber es ist allgemeiner Konsens, dass die empfehlenswerten Arbeitsmethoden mit 3D-CAD sich deutlich von den althergebrachten unterscheiden. Die schlimmsten und verwirrendsten Auswüchse kommen IMHO daher, dass man versucht, nach dem Willen der Chefs "gute alte Wege" zu ermöglichen. Ich glaube, das was Du da meinst lässt sich gut mit Inventor verwirklichen, aber ich glaube auch, dass es anders geht, als Du Dir das vorstellst. Vielleicht meinst Du auch ganz etwas Anderes als ich verstanden habe. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusdann
Nee ich glaube jetzt habe ich es erst verstanden. Eine Baugruppe hat z.B. 25 Einzelteile und die sollen alle gleichzeitig mit einem Klick auf dasselbe Zeichnungsblatt. Das kann Inventor in der Tat nicht. Für 3D etwas ungewöhnlich aber vorstellbar im Sinne einer Art Zuschnittübersicht. Dafür möchte man vielleicht nicht für jeden Träger ein einzelnes Blatt anlegen. Aber dafür gibt's dann ja die Stahlbau-Erweiterungen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusdann
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Sep. 2006 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusdann
Zu Zeiten der Konstruktion am Zeichenbrett und der 2D-CAD Konstruktion war es in der Betriebsmittelkonstruktion eines sehr grossen und sehr bekannten Automobilzulieferes Vorschrift, möglichst viele Einzelteilzeichnungen auf einem DIN A1 Blatt darzustellen. Seit ca. 1-2 Jahren wird in einem der grössten Werke dieses Unternehmens in der Betriebsmittelkonstruktion mit Inventor gearbeitet. Die "viele Zeichnungen auf einem Blatt" Strategie wurde beibehalten und wird weiter praktiziert. Die alten so erstellten 2D Zeichnungen habe ich immer als ziemlich "ätzend" empfunden, weil man in einem Stapel von Blättern ein bestimmtes Teil suchen musste. Aber man lernt, zum Thema Zeichnungserstellung gibt es in der Praxis die unterschiedlichsten Meinungen und Anforderungen. Und warum auch nicht? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusdann
Hallo Freunde, Wir gehen immer den Weg "Ein BT = eine Zeichnung", und bekommen immer wieder Kritik zu hören aus der Ecke Automobil und Stahlbau. Einer der Kritikpunkte: "wenn der Stahlbaulieferant den Riesenstapel unserer Zeichnungen sieht macht er in die Hose und der Angebotspreis ist doppelt so hoch". Für den Stahlbau kann ich's nachvollziehen, da ist es auch in der Werkstatt besser, eine Handvoll A0 an der Wand hängen zu haben als einen Stapel A4+A3. Im Maschinenbau ist's genau umgekehrt. Ich wusste nicht dass diese Zeichenmethode (möglichst viel auf ein Blatt) bei Automobilwerken mal vorgeschrieben war/ist, wie Eberhard sagte, aber es erklärt Einiges. Inventor kann solche Zeichnungen erstellen. Es ist IMHO um einige Mausklicks (pro BT) mühsamer als mit MDT. Inwieweit Stabilität und Performance leiden kann ich nicht sagen, da ich es mit IV noch nicht gemacht habe. Da wären wir aber gleich beim nächsten Thema: Schraubenliste! Die Stahlbauer wünschen sich eine Liste aller im Projekt vorkommenden Schrauben (natürlich zusammengezählt und fein sortiert). MDT kann das nur recht mühsam. Hat Jemand eine Idee, wie man das mit IV machen könnte? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 19. Sep. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusdann
erstellt am: 19. Sep. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusdann
Das ist in etwa der Weg den wir im MDT gehen würden (bisher habe ich das Verlangen der Kunden noch abwehren können, aber wie lange noch...) Und man muss jedenfalls bedenken dass die Schrauben auch in verzweigten UnterBG stecken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusdann
Bei geschweißten Baugruppen ist es üblich, dass die Komponenten in der selben Zeichnung mit der fertigen bzw. mechanisch bearbeiteten Schweißbaugruppe dargestellt werden. Das hat den Vorteil, dass die Fertigung "auf einen Blick" weiß, was vor und was nach dem Schweißen bearbeitet werden muss. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusdann Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
