Thema: Schwerpunkt aktualisiert nicht (348 mal gelesen)
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 16. Sep. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe das Problem, das bei mir der Schwerpunkt nicht mehr aktualisiert, also immer Transparent bleibt, auch wenn ich Masseeigenschaften aktualisiere. Weiß jemand Rat? Habe in der Suche leider nix entsprechendes gefunden. Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Sep. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hallo John, Inventor stellt soweit mir bekannt ist überhaupt keine Schwerpunkte grafisch dar (Schwerpunkt in den iProperties nur als Zahlenwerte). Nach meinen Kenntnissen kann es das Zusatztool iProperty Collection und ich vermute deshalb, dass es auf deinem Rechner nicht läuft und deshalb der Schwerpunkt nicht mehr aktualisiert wird. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Sep. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
IPropertyCollection setzt einen Arbeitspunkt auf die Schwerpunktposition. Der Schwerpunkt, de von Inventor unter Ansicht >Schwerpunkt gesetzt wird, ähnelt ein bischen dem Koordinatenursprungssymbol. Andreas Nachtrag: der akuelle Schwerpunkt ist farbig. ändert sich in der Baugruppe die Anordnung oder änliches, dann wird der Schwerpunkt ausgegraut. Unter Ansicht nochmal Schwerpunkt anklicken zum Löschen des nicht mehr aktuellen Symbols. Nochmaliges Anklicken zeigt dir den jetzt wieder brandneuen Schwerpunkt. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 17. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So weit, so gut. Das alles wusste ich schon. Problem ist, das bei mir der Schwerpunkt ausgegraut und immer an der gleichen Stelle bleibt, egal was ich tue. Ein/Ausschalten hilft nicht. Masseeigenschaften aktualisieren, hilft auch nett. Die Koordinaten werden in den Bauguppeneigenschaften neu berechnet, aber der verdammte gelbe Punkt bleibt grau und da wo er jetzt schon ist. Ich verstehes nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Center of mass (Masseschwerpunkt) löschen, speichern. Und überhaupt: Wo ist der Com ausgegraut(Sichtbarkeit)? Im Browser oder im Modell? Ist der vermutete Punkt überhaupt derjenige welche? (Stichwort Massenschwerpunkt, der sich nach vorgenommenen Änderungen außerhalb des Teileraumes befindet und in Bgr. schwer zuzuordnen ist). Ansonsten keine Ahnung. Hier regnet´s, ich geh nach Hause! ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
