| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Extrusion in BG (484 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 15. Sep. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein Problem mit einer BG. Auf den Bildern im Anhang ist die BG zu sehen. Ich möchte nun ein Teil extrudieren ø100, das von einem definiertem Punkt des ersten Teils auf einen definierten Punkt des zweiten Teils geht. Hab also innerhalb der iam ein neues Teil erstellt, und die Skizze auf eine Ebene gelegt auf der die Extrusion starten soll.Kann aber jetzt den Zielpunkt nicht markieren da dieser ja nicht auf der Ebene liegt auf der ich beginne. Kann mir jemand weiterhelfen Vielen Dank im Voraus Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 15. Sep. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
HI nikken007! So wie ich das sehe, ist es mit einer Extrusion nicht möglich. Eher schon mittels Erhebung. (Kann aber jetzt den Zielpunkt nicht markieren da dieser ja nicht auf der Ebene liegt auf der ich beginne.) --------------------------------------- Viele Grüße CADeye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hi nikken! Da fehlts bei Dir im Veständnis von 3D-Funktionen . Extrusion: Ein Profil lotrecht zur Erstellungsebene hochziehen Sweeping: ein Profil entlang eines Pfades hochziehen Loft: Ein Übergang von einem zu einem anderen Profil In Deinem Fall würde ich sagen: Ein Loft vom Kreis zum Punkt. So richtig erst mit IV11 lösbar. Davor nur näherungsweise.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Sep. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
N'Abend zusammen. Extrusion in der Baugruppe? Dient eigentlich nur dem Verbohren zweier Bauteile, oder dem Bearbeiten einer Schweißbaugruppe. Jedenfalls kann man nur was wegnehmen. Und Erhebung in der Baugruppe? Die Funktion ist mir im 10er unbekannt. (Den 11er kenne ich nicht) Ich nehme an, du möchtest in der Baugruppe ein neues Bauteil erzeugen, stimmt´s. Dafür gibt´s den zweiten Button im Baugruppe-Menue: "Komponente erstellen" Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
HI nikken007! Oder falls der Durchmesser 100mm Konstant bleiben muss, eine arbeitsachse (und,oder arbeitseben erstellen), anschließend die Welle Ø 100 einsetzen, Enden der Welle entsprechend kürzen. ------------------------------------- Viele Grüße CADeye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
