  Positionsdarstellung Roboter
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Positionsdarstellung Roboter (1488 mal gelesen)
Andi S
Sehen Sie sich das Profil von Andi S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi S
IV10 SP3a; Win XP Pro SP1
Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM
Quadro FX3400
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass ich in der Baugruppe bei der Erstellung von versch. Positionsdarstellungen alle Achsen eines Roboters ohne Probleme verfahren kann. Beim späteren aktivieren der Positionsansicht kommt IV ducheinander wenn er versch. Winkel in plus oder minus anzeigen soll, und bewegt die Achse immer in die falsche Richtung.
Muss ich in so einem Fall besonders vorgehen ??
Andi
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkelabhängigkeit auf "gerichtet" stellen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super..genau das wars
Danke Roland
