| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projektordnerstruktur ändern (520 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach ca. 4 Monaten Arbeit mit Inventor ist mir aufgefallen, dass die Projektordnerstruktur verbessert werden könnte. Ich arbeite in einer Firma die Container herstellt. Bisher habe ich drei dieser in drei Projektordnern modelliert. Da alle Profile dieser Container im Querschnitt gleich sind, denke ich mir nun, dass es vielleicht einfacher wäre, aus den drei Projektordnern einen Projektordner zu machen. Wenn sich ein Bauteil eines Containers mit dem eines anderen Containers unterscheidet, dann würde ich ihm einen anderen Namen gegen, damit keine Konflikte entstehen. Der große Vorteil wäre für mich, dass ich gleiche Zeichnungsableitungen nicht in zwei bzw. drei Ordnern aktualisieren muss. Ich habe also alle Daten in einem Container kopiert, die Verknüpfungen aktualisiert und musste feststellen, dass das so nicht geht. Wie muss ich vorgehen, um mein Vorhaben zu realisieren? Welche Tipps habt ihr für mich? In naher Zukunft sollen nur noch Tresorprojekte angelegt werden und von Vault die Verwaltung durchgeführt werden, damit ein weiterer Mitarbeiter mit Autodesk DWF Composer R2 auf die Projekte zugreifen kann. Dazu werde ich einen Tagesworkshop besuchen. Kann mir vielleicht noch jemand vorab eine Quelle zu Lernmitteln geben? ------------------ Gruß Andre [Diese Nachricht wurde von A.A. am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo Andre, 1. Suche : ruhig mal schauen, da ist schon viel geschrieben worden 2. Über deine 3 Projekt solltest du eindeutige Dateinamen haben !!! Ich halte das für extrem wichtig 3. Eine Bibleothek für all eure Projekt, gegebenfalls auf den Server legen 4. Keine Einzelprojekte, nur ein Tresor, deine einzel Projekte sind Unterordner. Wie du die strukturierst hängt von euren Aufgaben ab. Nur so als Anregung Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Andre, Deine Überlegung doppelte Dateien zu vermeiden ist völlig richtig. Bedauerlich, daß man Euch bei der Grundschulung nicht entsprechend instruiert hat, jetzt hast Du etwas Arbeit das in die richtige Bahn zu lenken. Auch wenn Du es nicht geschrieben hast, ich setzte mal voraus, daß Ihr mindestens Inventor 9 einsetzt. Lege Dir ein Testprojekt an, das alle Deine bisherigen Projekte (im Arbeitsbereich oder mit Arbeitsgruppen-Suchpfaden, Bibliothekssuchpfade nur für Kauf- und Normteile!) umfaßt, Du mußt keine Daten umkopieren. In den Projekteinstellungen definierst Du "Eindeutige Dateinamen verwenden = Ja" und läßt Inventor dann (per Button rechts unten im Projektfenster) doppelte Dateinamen suchen. Alle Namensdoppelungen bereinigst Du dann. Wenn jeder Dateiname nur noch 1x existiert kannst Du Projekte zusammenfassen. Du kannst Dir z.B. ein Über-alles-Projekt anlegen und brauchst dann nicht mehr zwischen Projekten umzuschalten und kannst jederzeit auf Namensdoppelungen kontrollieren. Ob Du alle Dateien zusammenkopierst hängt von den Projekten ab. Dazu mußt Du Dir gründlich Gedanken machen. Jedenfalls nicht mehr als 1000 Dateien in einen Ordner und schön mit Unterordnern strukturieren. Im Inventor-Projekt lassen sich Schnellzugriffe per "Häufig benutzte Unterordner" einrichten, Arbeitsgruppen-Suchpfade sind in diesem Szenario nicht mehr erforderlich. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Ja, ich finde es auch bedauerlich, dass ich sowas nicht bei meiner Schulung gelernt habe. Sind vier Wochen mehr als eine Grundschulung? Jedenfalls war ich mit dem Ergebnis auch nicht ganz zufrieden. Die Blechfunktion habe ich mir beispielsweise selber angeeignet. Wie dem auch sei, ich werde es morgen mal in Angriff nehmen. Besser jetzt als später. Wir verwenden übrigens Inventor 11. Ich hatte eigentlich die Signatur aktualisiert. Naja, ich versuche es nach diesem Beitrag nochmal. ------------------ Gruß Andre [Diese Nachricht wurde von A.A. am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
4 Wochen Inventor lernen ist schon eine gründliche Ausbildung. Die Signatur kannst Du nur direkt beim Schreiben eines Beitrags ändern, da gibts ein Feld unter dem Beitrags-Textfeld. Kommt man nicht drauf, muß man wissen ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
