 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Nicht gezählte Blätter drucken? (2202 mal gelesen)
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! und grüße an alle die mich noch kennen habe folgendes problem: ich habe eine idw mit 2 blätter wobei IV (7) das zweite nich zählen soll. nun schaffe ich es aber nicht beide seiten zu drucken ? ich kann mit den einstellungen herum spielen wie ich will es funzt nicht kennt jemand das problem? danke im voraus lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Hi Meex! Die "nicht gezählten" Blätter sind die "Schmieransichten", die zum Zeichnungssatz ncht dazugehören und darum auch nicht gedruckt werden. Man kann sie nur einzeln drucken. D.h.auf dieses Blatt wechseln und dann Drucken -> aktuelles Blatt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
So wie uns Du das auf den Screenshots zeigst, könnte man meinen, IV missversteht Deinen Wunsch. Würde mich nicht wundern, wenn hier Jemand bei Adesk nicht fertig gedacht hat. Wenn man die Blätter in DWG's konvertiert werden keine dieser Einstellungen respektiert, die muss man jedesmal manuell im Exportassistenten durchklicken. Also ich hab' mir schon eine weitere Einstellung "nicht Exportieren" gewünscht, aber wenn die genauso nicht funktioniert wie das "nicht Drucken", dann lass' ma's lieber. @Tom: Für sich in den Raum gestellt, macht Deine Aussage Sinn. Aber das Verhalten das Meex vorfindet macht keinen Sinn. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die "nicht gezählten" Blätter sind die "Schmieransichten", die zum Zeichnungssatz ncht dazugehören und darum auch nicht gedruckt werden. .[/i]
Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich bei diesem Satz denken, dass Du das Blatt-Bearbeiten*-Dialogfenster noch nie im Leben angesehen hast. [*korrigiert RS] ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Hallo Roland! Ich verstehe diese Option so, wie ich sie nutze  . Da kommen die Ansichten drauf, die man eigentlich nicht auf der Zeichnung haben will, aber als Zwischenschritt für den eingesprungen Rittberger braucht. Aus Performancegründen gehören die nicht außerhalb des Rahmens geschoben (sowas ist echt Bäh Pfui  ), sondern auf das "Schmierblatt" verschoben. ------------------
erstellt am: 14. Sep. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Da kommen die Ansichten drauf, die ...
Alles gut und richtig (und mir soweit bekannt), aber dass da unabhängig zwei Kästchen stehen und betätigt werden können, die aber nicht unabhängig sind (was mir noch nicht bekannt war!), finde ich mal wieder dermaßen dreist, das kann man IMHO nicht kommentarlos hinnehmen. Aber was hilfts... Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:Da kommen die Ansichten drauf, die man eigentlich nicht auf der Zeichnung haben will, aber als Zwischenschritt für den eingesprungen Rittberger braucht. [/B]
es ist z.bsp aber auch praktisch eine excel tabelle auf ein zweites blatt zu plazieren (zusatzinfos für einkauf, und freigaben) die man leider nicht so einfach als pdf ausdrucken kann schade auch! LG Mex
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Also, zum Ausdrucken der Exceltabelle verwende ich meist Excel und nicht die DIVA  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Also, zum Ausdrucken der Exceltabelle verwende ich meist Excel und nicht die DIVA
ja richtig! aber wenn ich eine pdf datei von einer zeichnung erstelle und die tabelle sollte auf dem zweiten blatt sein ist es schon etwas umständlich ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
