Thema: Prototyp und Stilbiblio (279 mal gelesen)
freece Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002 IV 2008
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Wir haben unsere DIVA geliftet, von der Version 7 zur Version 11. Leider aber klappt nun einiges nicht so wie ich mir das Wünsche ( ) und hoffe nun auf Eure Hilfe. Beim neu erstellen einer Zeichnung erhalte ich immer eine Fehlermeldung, von der Stilbibliothek (Siehe Anhang). Was bisher geschah: Ich habe die Stile in der Vorlage angepasst und in der Stilbibliothek gescpeichert. Nun war ich der Annahme, das dass alles wunderbar funktionieren würde und ich normal Arbeiten könnte. Dem war leider nicht so. Kennt Ihr die Fehlermeldung oder die Ursache? die Suchfunktion wurde bereits intensiv beansprucht, also lasst bitte Gnade wallten. DIVA 11 SP2 ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Da gibt es irgendwelche Unterschiede in Stildefinitionen mit identischem Namen in den Vorlagen und den Stilbibliotheken. Öffne einmal alle Deine Vorlagen (Sicherheitskopien anlegen) zum Bearbeiten und dann Menü Format > Stile aktualisieren und die Vorlagen abspeichern. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Sep. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Ansonsten kannst Du die Warnung auch dauerhaft wegklicken ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Hi freece! Das ist einer von den Eigenheiten in der "Besten IV-Version, die es jemals gab" (O-Ton in Salzburg) . Öffne den Prototypen noch einmal und klicke dann Extras/Stile aktualisieren. Speichern, und anschließend sollte Ruhe sein. d.h. man ändert die Stile, speichert in die Bib, und ruft sie dann nochmnal aus der Bib wieder in den Prototypen zurück. Klingt komisch , ist aber so .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
erstellt am: 12. Sep. 2006 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Besten Dank für Eure Tipps, ich werde es morgen gleich ausprobieren. Obwohl ich der Meinung bin, dass ich bereits so Vorgegangen bin. @Charly Die Meldung wegklicken ist auf dauer auch keine Lösung, da die Meldung wahrscheinlich Ihre berechtigung hat. So, nun habe ich die Tipps getestet und siehe da es funktioniert. Ich war eigentlich der Meinung dies auch bereits versucht zu haben. Nichts desto trotz herzlichen dank und natürlich U's.
------------------ take it easy..... freece [Diese Nachricht wurde von freece am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
