| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Fehlermeldung beim Ausrichten - plazieren (438 mal gelesen)
laserman Mitglied Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Beiträge: 113 Registriert: 15.02.2006 MaxData Favorit 4000i Intel P4 640 CPU 3,2Ghz 1 GB Arbeitsspeicher ATI Radeon X1300 (Grafikkarte) XP-Prov. SP2
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem habe ich. Um ein Blech was eingepaßt wurde (siehe Zeichnung) nachträglich um ca. 3 Grad zu drehen, um es hinten und vorne jeweils aufliegen zu lassen, bekomme ich immer Fehlermeldung mit folgendem Wortlaut:" Abhängigkeit ist mit einer anderen nicht konsistent. Eine der Abhängigkeit muß bearbeitet, gelöscht oder unterdückt werden." Wer kann mir weiterhelfen. Für eure Mühe bedanke ich mich im vorraus. MfG. Laserman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Hallo Laserman, hab mir gerade das PDF angeschaut, kann abwer zum Ursprung deines Problems nur Vermutungen anstellen; -Deine Beschreibung ist sehr "oberflächlich". Also: 1. Ich gehe davon aus, dass die Abhängigkeit Passend14 Unterseite Blech auf Oberseite Träger" "heftet". Hier läge das Problem, dass das Blech nitcht mehr mit Abhängigkeit Winkel gedreht werden kann. 2. lösche Passend 14 und passe das Blech mit der Unterseite auf die tatsächlichen AuflageKANATEN/LINIEN (die Profile scheinen an den Kanten verrundet) der Profile vorne und hinten ein. Der Winkel ergibt sich von selbst. 3. Weitere Abhängigkeiten (Position auf X-Achse) über Kanten, nicht Flächen des Blechs anbringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laserman
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Hallo,Die Erfahrung lehrt, dass es am schnellsten geht, wenn man alle Abhängigkeiten des betreffenden Teils löscht und neu vergibt. Is einfach so. Andreas
oder man weiß was man getan hat, was man vor hat, und man beherscht sein Werkzeug. Dann braucht man sie nicht alle löschen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
