  Auschecken
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Auschecken (700 mal gelesen)
m.osthof
Sehen Sie sich das Profil von m.osthof an!   Senden Sie eine Private Message an m.osthof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.osthof
Inventor 11 SP-2
Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein riesen Problem mit dem AIP11.
Ältere Modelle müssen von mir geändert werden aber
wenn ich diese bearbeiten will bekomme ich die Meldung
dass ich die Datei erst auschecken muss.
Nachdem ich nicht mit Vault arbeite kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Es kann sein das das Projekt früher mal ein Mehrbenutzer-Projekt war.
Wie kann ich die Dateien wieder bearbeiten ???
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße aus Postbauer-Heng
Michl
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.osthof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
Da mußt Du Dir Deine Projektdatei genauer ansehen!
Dort scheint der Mehrbenutzermodus eingestellt zu sein, stelle dort auf Einzelbenutzer um.
Wenn Dateien von damals noch ausgecheckt sind, gibt's das "filereserve" tool hier im Forum (Suche).
mfg Robert
m.osthof
Inventor 11 SP-2
Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort R.Pilz,
aber im Projekt steht bei mir bereits Einzel-Benutzer.
Das Filereseve-Tool ist meines wissens bloß für die
Inventor Versionen 6-10 geeignet.
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.osthof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m.osthof:
Diese Meldung sagt aber doch aus, daß die Datei zum bearbeiten ausgecheckt werden muß, (also nicht bereits ausgecheckt ist) oder?
IMHO sollte diese Meldung nur bei Mehrbenutzerprojekten kommen!?!?!
Beim Filereserve-tool für IV11, sollte man mal nachfragen.
Nachtrag: Hier ist es!
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 13. Okt. 2006 editiert.]
m.osthof
Inventor 11 SP-2
Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass diese Meldung nur bei Mehrbenutzer Umgebung kommen
sollte meinte ich eigentlich auch.
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.osthof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
von Charles Bliss gibt es ein unreserve was auch mit dem 11er funzt!
www.cbliss.com
Wennn Sachen ausgescheckt sind,mag dies das Einzelbenutzerprojekt auch nicht.
SEHER
www.inventor-tools.de
m.osthof
Inventor 11 SP-2
Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Unreserve das ich bei Charles Bliss gefunden habe funktioniert leider nur bis zum 6er Inventor
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.osthof 10 Unities + Antwort hilfreich
UnReserve.zip
zwar offiziell nur bis 10 aber ich meine das dies auch mit dem 11er klappt
SEHER
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.osthof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
Was will Inventor jetzt genau?
Will er beim speichern die Datei auschecken, oder ist die Datei bereits ausgecheckt und Du möchtest sie eingecheckt haben?
mfg Robert
m.osthof
Inventor 11 SP-2
Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo R.Pilz,
die Datei lässt sich nicht speichern.
Beim Versuch eine neue Skizzierebene zu erstellen
kommt die Meldung:
Die Datei .....ipt wurde von einem anderen Benutzer
(ich selbst) bzw. Arbeitsbereich ausgecheckt.
Sie können Änderungen nur speichern, wenn Sie die Datei
selbst auschecken.
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.osthof 10 Unities + Antwort hilfreich
Na denn,
Erstelle ein neues Projekt mit Mehrbenutzerumgebung.
Dann öffnest Du die Datei mit dieser Projektdatei.
Nun sollte es die Möglichkeit geben (im Browser auf Dateistatus  o.ä. umstellen) : einchecken, auschecken abbrechen, ....
Sollte funktionieren, hab's aber im 11'er noch nicht probiert!
mfg Robert
m.osthof
Inventor 11 SP-2
Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo R.Pilz,
danke, hat wunderbar funktioniert.
War aber ganz schön aufwendig um eine ganze BG
auszuchecken.
Michl
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.osthof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
Nochmal zur Klarstellung:
Deine Dateien waren "ausgecheckt" und Du mußtest Sie wieder "einchecken".
Du verdrehst da etwas!
Darum war es ein großer Aufwand, die Dateien wieder "einzuchecken", bzw das "auschecken abzubrechen".
mfg Robert
