| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: OT: Volumendaten als SET File (285 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal 'ne Frage an die Knobler von Euch. Habe hier eine Volumendatei hereinbekommen, die aus dem Teilchensimulationsprogramm "GEANT4" exportiert wurde. Ich habe nicht mal Idee, was das für ein Format sein könnte. Google und die üblichen Verdächtigen liefern auch keinen Hinweis. Habe das File mal angehängt. Der Header ist nach Bekunden des entsprechenden Fachkollegen frei wählbar, wird also nicht durch die Exportroutine erzeugt. Danke und Gruß ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Gut, ews ist schon mal eine ASCII-lesbare DAtei. Typisch für Fortran-Programme. Und jetzt solltest DU Dir mal die Doku von der Software krallen und rausknobeln, was Dir die Zahlen sagen sollen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von larswars: Hm ... ja das mit der Doku...warscheinlich ist der bessere Weg ein gut dokumentiertes Format wie z.B. STEP in Geant reinzubekommen anstatt irgendein komisches SET in den Inventor rein...wie auch immer, danke für eure Versuche.
Das kannst Du knicken..... Das ist ein Spezialformat. Da wirst Du rauswurschteln müssen, was es ist und ein Übersetzungsprogramm schreiben (z.B. nach Excel) und wenn Du Glück hast kannst Du dann eine Punktewolke in der DIVA erzeugen. Du kannst natürlich auch jemanden (mit Geld) erpressen, der das für Dich erledigt. Aber dafür habt Ihr an den Uni´s ja immer eure Hilfssklaven (Diplomanten, Studienarbeiter, Laboranten, Hiwi´s) CU
erstellt am: 30. Aug. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
